详情咨询电话:13510639094温生 QQ114749610
供应TDK贴片电感全系列封装
产品类型:MLK-MLG-MLF-MLZT系列
NLV-NL-NLHV-NLFV-NLFC-NLCV-NLC系列
VLS-VLF-VLC-VLCF-LTF系列
SLF-CLF-VLP-RLF系列
TDK贴片电感VLF(闭合磁路)系列
绕组型SMD电感器(线圈)直流一直流转换用
特点:1>采用小型低背设计,最适用于便携式机器直流-直流转换器用扼流圈
2>采用磁力屏蔽结构,可适用高密度安装
3>本产品不含铅,无卤,ROHS指令对应产品,可适用无铅焊料!
4>工作温度范围:-40~+105度(包括自身温度上升量)
适用于:智能手机,DSC,数字摄录机,HDD,小型电源模块及其他!
品名 感值 误差 测试频率 直流电阻 额定电流
VLF3010AT-1R5N1R2-1 1.5 amp;plusmn;30% 100 0.078 0.068 1.2 1.5
VLF3010AT-2R2M1R0-1 2.2 amp;plusmn;20% 100 0.12 0.10 1.0 1 .2
VLF3010AT-3R3MR87-1 3.3 amp;plusmn;20% 100 0.17 0.15 0.87 1.0
VLF3010AT-4R7MR70-1 4.7 amp;plusmn;20% 100 0.28 0.24 0.70 0.82
VLF3010AT-6R8MR61-1 6.8 amp;plusmn;20% 100 0.39 0.34 0.61 0.68
VLF3010AT-100MR49-1 10.0 amp;plusmn;20% 100 0.67 0.58 0.49 0.52
VLF3010AT-150MR40-1 15.0 amp;plusmn;20% 100 0.86 0.75 0.40 0.46
VLF3010AT-220MR33-1 22.0 amp;plusmn;20% 100 1.5 1.3 0.33 0.35
VLF5014AT-100MR92 TDK功率电感
VLF5015AT-150MR76 TDK功率电感
VLF453226CF10K TDK功率电感
VLCF4020T-220MR56 TDK电感
VLF3010AT-100MR49 TDK电感
VLF4012AT-6R8MR96 TDK电感
VLF4012AT-6R8MR96(2 TDK电感
VLF4014AT-100MR90 TDK电感
TDK贴片电感(磁屏蔽)系列 一般信号/去藕用电感器
特点:1>电感容差+/-10%(是k容差产品)
2>焊接时的热应力小
3>本产品不含铅,可对应无铅焊接,ROHS指令对应产品
用途:手机,汽车音响,调谐器,数字摄录机的信号处理等!
MLF2012K560KT000 TDK电感
MLF3216A1R2K TDK电感
MLF3216A1R5K TDK电感
MLF3216A2R2K TDK电感
MLF3216A2R2KT000 TDK电感
MLF3216A3R3K TDK电感
MLF3216C150KT000 TDK电感
MLF3216C180K01L TDK电感
MLF3216D47N TDK电感
MLF3216DR22KT000 TDK电感
MLF3216DR47KT000 TDK电感
MLF3216DR56KT000 TDK电感
MLF3216DR68K TDK电感
MLF3216DR68KT000 TDK电感
MLF3216DR68MTD18 TDK电感
MLF3216DR82K TDK电感
MLF3216E120K TDK电感
MLF3216E5R6K TDK电感
MLF3216E5R6KT000 TDK电感
MLF3216E6R8K TDK电感
MLF3216E6R8KT TDK电感
MLF322522T-1R0M TDK电感
MLF322522T-220J TDK电感
MLF322522T-470J TDK电感
MLF3225C121KT000 TDK电感
MLF3225C151K01L TDK电感
MLF3225C221KT000 TDK电感
MLF3225C390KT000 TDK电感
MLF3225C560KT00 TDK电感
MLF3225E101K TDK电感
MLF3225E820KT000 TDK电感
TDK贴片电感NLCV/NLC(去藕用)系列
特点:1、最适用于电源系统Rdc,大电流产品,对于无铅化回流焊条件,具有高 度的耐热性。
2.终端镀采用了无铅材料,采用金属终端,具有高度的连接可靠性
3.备有全部为K(+/-10%)容差产品1~330uh的E-12系列产品,ROHS
用途:1.XDSL,手机基站等通信基础电子设备
2.电视机,磁带录像机等AV设备
3.硬盘驱动器,光盘驱动器,其它各种电子设备
NLC0112CPQ TDK电感
NLC252018T-2R2M TDK电感
NLC252018T-4R7M TDK电感
NLC252018T-6R8K-S TDK电感
NLC322522T-100K TDK电感
NLC322522T-150K TDK电感
NLC322522T-151K TDK电感
NLC322522T-1R0M TDK电感
NLC322522T-1R5M TDK电感
NLC322522T-220K TDK电感
NLC322522T-3R3M TDK电感
NLC322522T-470K TDK电感
NLC322522T-4R7M TDK电感
NLC322522T-6R8M TDK电感
NLC453232T-100K TDK电感
NLC453232T-121K TDK电感
NLC453232T-121K-PF TDK电感
NLC453232T-150K TDK电感
NLC453232T-1R0K TDK电感
NLC453232T-2R2M TDK电感
NLC453232T-330K TDK电感
NLC453232T-3R3K TDK电感
NLC453232T-3R9K TDK电感
NLC453232T-470K TDK电感
NLC453232T-4R7K TDK电感
NLC453232T-8R2K TDK电感
NLC453232TL-560K TDK电感
NLC565050T-101K TDK电感
NLC565050T-120K TDK电感
NLC565050T-1R0K TDK电感
NLC565050T-270K TDK电感
NLC565050T-470K TDK电感
NLC565050T-4R7K TDK电感
NLCD252018T-2R7K TDK电感
NLCD322522T-100K TDK电感
NLCD322522T-1R0M TDK电感
NLCD322522T-2R2M TDK电感
NLCV25T-2R2M TDK电感
NLCV32T-100k-PF TDK电感
NLCV32T-101K-PF TDK电感
NLCV32T-150K-PF TDK电感
NLCV32T-1R0M-PF TDK电感
NLCV32T-1ROM-PF TDK电感
NLCV32T-220K-PF TDK电感
NLFV/NLFC(信号线用)系列
电源用(绕组*磁屏蔽)
1.最适用于电源系统的绕组磁力屏蔽型产品
2.对于无铅化回流焊条件,具有高度的耐热性。
2.电视机,磁带录像机等AV设备
NLFC252018T-101K TDK电感
NLFC252018T-150K TDK电感
NLFC252018T-1R0K TDK电感
NLFC252018T-220K TDK电感
NLFC252018T-3R3M TDK电感
NLFC252018T-6R8M TDK电感
NLFC322519T-4R7M TDK电感
NLFC322522T-082M TDK电感
NLFC322522T-101K TDK电感
NLFC322522T-102K TDK电感
NLFC322522T-181J TDK电感
NLFC322522T-1R0M TDK电感
NLFC322522T-220K TDK电感
NLFC322522T-221K TDK电感
NLFC322522T-2R2J TDK电感
NLFC322522T-2R2M TDK电感
NLFC322522T-331K-PB TDK电感
NLFC322522T-3R3M TDK电感
NLFC322522T-470K TDK电感
NLFC322522T-4R7M TDK电感
NLFC322522T-4R7M-PF TDK电感
NLFC322522T-R47J TDK电感
NLFC453232T-100 K TDK电感
NLFC453232T-101K TDK电感
NLFC453232T-150K TDK电感
NLFC453232T-151K TDK电感
NLFC453232T-1R0J TDK电感
NLFC453232T-1R5J TDK电感
NLFC453232T-1R5J T DK电感
NLFC453232T-221K TDK电感
NLFC453232T-270K TDK电感
NLFC453232T-3R3J-3 TDK电感
NLFC453232T-681K TDK电感
NLFC453232T-821K TDK电感
NLFCC201614T-100K-PF TDK电感
NLFCC201614T-4R7M TDK电感
NLFV25T-1R0M TDK电感
NLFV25T-1R5M-PF TDK电感
NLFV25T-220K TDK电感
1.袖珍尺寸,部件安装面积7.3*6.8mm,最大高度为3.2mm的低背型
2.采用低损耗发挥大电流特性的设计,直流电阻成份是80%,额定直流电流为2.5倍。
3.构筑高磁场屏蔽,合EMC对策的优秀处理功能更加具体化
4.通过编带可实现自动装附,本产品不含铅,可适用无铅焊料。
5.ROHS指令对应产品。
RLF10160T-151MR90-D TDK电感
RLF5018T-100MR94 TDK电感
RLF5018T-220MR63 TDK电感
RLF5018T-330MR51 TDK电感
RLF7030T-4R7M3R4-T TDK电感
RLF7045T-100M1R9-D TDK电感
绕组型SMD电感器(线圈) 直流-直流转换用
SLF(闭合磁路)系列 电源用(绕组·磁屏蔽)
特点:1>是最适用于电源系统的低直流电阻,大电流,节能型产品;
2>因采用磁力屏蔽结构,所以可以实现高密度安装;
3>底面为平直的低背型,可稳定地安装在电路板上;
4>卷带包装,支持自动插入机。
适用于手机,计算机,硬盘驱动器,其他各种电子设备。
SLF6025 系列 6.0×6.0×2.5mm(L×W×T)
SLF6025T-4R7M1R5-PF、SLF6025T-6R8M1R3-PF、SLF6025T-100M1R0-PF、SLF6025T-220MR73-PF、
SLF6025T-330MR59-PF、SLF6025T-470MR48-PF、SLF6025T-680MR42-PF、SLF6025T-101MR33-PF、
SLF6028 系列 6.0×6.0×2.8mm(L×W×T)
SLF6028T-4R7M1R6-PF、SLF6028T-6R8M1R5-PF、SLF6028T-100M1R3-PF、SLF6028T-470MR59-PF、
SLF6028T-680MR50-PF、SLF6028T-101MR42-PF、SLF6028T-221MR26-PF、
SLF6045 系列 6.0×6.0×4.5mm(L×W×T)
SLF6045T-2R2N3R3-3PF、SLF6045T-3R3N2R8-3PF、SLF6045T-4R7N2R4-3PF、SLF6045T-6R8N2R0-3PF、
SLF6045T-100M1R6-3PF、SLF6045T-150M1R3-3PF、SLF6045T-220M1R1-3PF、
SLF7032 系列 7.0×7.0×3.2mm(L×W×T)
SLF7032T-3R3M1R9-2PF、SLF7032T-4R7M1R7-2PF、SLF7032T-6R8M1R6-2PF、SLF7032T-100M1R4-2PF、
SLF7032T-150M1R1-2PF、SLF7032T-220MR96-2PF、SLF7032T-470MR67-2PF、SLF7032T-101MR45-2PF、
SLF7032T-221MR29-2PF、SLF7032T-471MR20-2PF、SLF7032T-681MR16-2PF、SLF7032T-102MR13-2PF、
SLF7045 系列 7.0×7.0×4.5mm(L×W×T)
SLF7045T-3R3M2R5-PF、SLF7045T-4R7M2R0-PF、SLF7045T-6R8M1R7-PF、SLF7045T-100M1R3-PF、
SLF7045T-220MR90-PF、SLF7045T-470MR75-PF、SLF7045T-680MR60-PF、SLF7045T-101MR50-PF、
SLF7045T-221MR33-PF、SLF7045T-471MR22-PF、SLF7045T-681MR20-PF、SLF7045T-102MR14-PF、
SLF7055 系列 7.0×7.0×5.5mm(L×W×T)
SLF7055T-1R5N4R0-3PF、SLF7055T-3R3N3R3-3PF、SLF7055T-4R7N3R1-3PF、SLF7055T-6R8N2R8-3PF、
SLF7055T-100M2R5-3PF、SLF7055T-150M2R1-3PF、SLF7055T-220M1R7-3PF、
SLF10145 系列 10.1×10.1×4.5mm(L×W×T)
SLF10145T-3R3N3R7-PF、SLF10145T-100M2R5-PF、SLF10145T-220M1R9-PF、SLF10145T-470M1R4-PF、
SLF10145T-680M1R2-PF、SLF10145T-101M1R0-PF、SLF10145T-471MR47-PF、SLF10145T-681MR38-PF、
SLF10145T-102MR29-PF、SLF10145T-152MR22-PF、
SLF10165 系列 10.1×10.1×6.5mm(L×W×T)
SLF10165T-1R5N6R83PF、SLF10165T-2R2N6R33PF、SLF10165T-4R7N4R73PF、SLF10165T-6R8N4R33PF、
SLF10165T-100M3R83PF、SLF10165T-150M3R13PF、SLF10165T-220M2R43PF、
SLF12555 系列 12.5×12.5×5.5mm(L×W×T)
SLF12555T-6R0N3R6-PF、SLF12555T-100M3R4-PF、SLF12555T-220M2R3-PF、SLF12555T-330M1R9-PF、
SLF12555T-470M1R6-PF、SLF12555T-101M1R1-PF、SLF12555T-681MR43-PF、SLF12555T-102MR34-PF、
SLF12565 系列 12.5×12.5×6.5mm(L×W×T)
SLF12565T-220M3R5-PF、SLF12565T-470M2R4-PF、SLF12565T-680M2R0-PF、SLF12565T-221M1R0-PF、
SLF12575 系列 12.5×12.5×7.5mm(L×W×T)
SLF12575T-2R7N7R0-PF、SLF12575T-3R9N6R7-PF、SLF12575T-6R8N5R9-PF、SLF12575T-100M5R4-PF、
SLF12575T-470M2R7-PF、SLF12575T-680M2R0-PF、SLF12575T-101M1R9-PF、SLF12575T-101M1R9-PF、
