长:115mm
宽:40mm
高:65mm
舌宽:25mm
初级线径:0.62 (220V)
次级线径:1.7(12v+12V)
这个变压器是幻灯机上面拆下来的,如果在不改造的情况下,能制作到多大功率(24V供电)
请高手上来解答一下!!!
刚淘到的工频变压器,高手们进来看下,做多大功率才不浪费资源!!!!
全部回复(8)
@hms_ok
这变压器在工频下大概150W。看起来你想把它做成逆变器,看它的硅钢片也不适合太高频率,而且绕组的线径也是专为150W设计的,电流也不可以再增大,所以,如果不想改变绕组,连续工作也就只有150W,24V供电可以减小脉宽的方法实现,但输出也只有220V。如果提高频率到150Hz或以上,用24V供电做逆变,输出可以到达400V以上,但连续功率还只有150W,短时间或断续使用,500--600W不成问题。
今天看了一下硅钢片还是比较不错的那种(冷轧硅钢片,带有雪花状花纹)
依大师所见,如果改造变压器,这个铁芯能做到多大功率,用多大线径,做正玄,准正玄分别的变比多大(比较完美的情况下,非极限值),在请大师赐教,谢谢
