各位。我用FSFR2100做了一台12V200W的电源。效率只有83%,带150W时有87%。这个波形是次级的电压波形。请教各位这个波形是哪里问题引起的?
那负半周的波形有什么问题?
理论中,应该是矩形波。。。
很有问题的波形。。。。
关注
从来没碰到这种波形,关注。
感觉就像是电容小了,电压往下掉。
你该不会进入了容性区了吧?看你的效率那么低,再结合波形,我看不是进入容性区,就是工作频率太低,谐振回路参数又没设计好
谐振电容值呢?把谐振主回路的图贴出来大家看看
次级没有双线并绕。要双线并绕吗?
这就是改了变压器之后的图,请教各位这是哪里的问题呀?
这是原理图
同名端相反了。。。。
LLC是类似正激的。。。
还有,可能电路图都有问题。。。
还是去请教仙童的FAE吧。。。。
一样的
这个图可是仙童的规格书上的图哟。应该和同名端没关系。那要我把谐振电容接地,不是同名端就是这样的呢?
LLC电路带APFC。24V200W电源效率89%。效率会不会低?还有输出整流管用30100,耐压会不会低?反向峰峰值电压为70V.
没有同步整流,差不多了。。。
参数再优化一下。。。
PFC一般也挺耗功率的。。。。
最坏的情况是多少呢??
最坏的情况下的反压*1.1。。就可以了。。
要留有10%的余量。。。
你的反向峰峰值电压为70V??这个怎么这么高啊???
我最多就是54.8V左右。。。我输出是22V5A,其实可以达22V10A。。。
我的效率现在调出来了。。。差不多88%左右。。。而已。。。
低压会更低一点。。。86%。。。。
PFC和LLC之间有个匹配点。。。。
这个点很神奇的。。呵。。。可以多试试。。。
