LLC电源频率的选择
想做一个频率固定的LLC软开关电源,电路是半桥构的。这个电路谐振频率和驱动频率应该怎么取?另外是不是短路变压器的次级线圈,测初级的电感(漏感)+上外置的电感去和C计算谐振频率?
全部回复(10)
geminisky
LLC是变频的啊。
zhaoradio
@geminisky
[图片][图片][图片]LLC是变频的啊。
我想做固定频率,用PWM调节,使输出波形形是类似正弦波。
@zhaoradio
固定频率的怎么做到空载和满载的不同谐振点呢?
zhaoradio
@林间小道
我这负载是和电路连接好的。不会出现空载的情况,如果出现空载的话这台设备也坏了。说白了我就是想实现软开关的功能。不是什么LLC,只是想在电压上串电容和电感实现简单的谐振,使输出的波形近量近尽正弦波。我输出是高压的。
这个可能很难实现。。。。
ppnmby
固定频率的LLC.......有想法的人。。
zhaoradio
@ppnmby
哪有没有办法能让半桥电路输出波形接近正弦波吗?
@zhaoradio
谁告诉你  LLC输出是近似正弦波的?
@小莫INVERTER
谁告诉你 LLC输出是近似正弦波的?
输出电流是类似正弦的  但是也是半波啊  工作在谐振点上得时候 才是连续的半波
dengyuan
@zhaoradio
逆变器就是这样做的,你查查逆变器的资料吧
