IW1677带载输出反应慢。
我 现在用的 是 IW1677方案的。。我今晚测试了一下。。首先是空载输出不稳定。。第二就是带载输出反应慢。还有就是 上电后要4秒左右才又输出。。求大侠。。。。。
全部回复(2)
bmhj
补充。。就是首次上电要15秒以上才有输出。。然后关掉后,再启动就是要5秒左右才有输出。。。急急。。。。求大侠。。。
yrxydl
@bmhj
1.空载输出不稳定:与Vsense信号有关(输出假负载,PCB Layout,变压器设计),你可以根据这几点去改善!
2.启机时间慢:DMZ6005可能有问题,Vcc电容过大? 或者高压启动电阻直接接到VCC PIN,把ASU脚悬空,这样试试启机,但是空载功耗会增大!
