逆变/光伏/并网
TL494和IR2110的使用,出现问题
我想做一个超声波发生器,现在是用TL494做脉冲发出,脉冲为28KHZ,已完成,而且自我感觉良好,但是在后续驱动上的使用出现问题,IR2110作为IRF450mosfET管得驱动,出现了问题:1 IRF450驱动电阻24欧总是烧,尤其是从ir2110低端出来的那个连接电阻 2 是ir2110的高端输出无输出脉冲,不知道这是怎么一回事,ir2110驱动两个IRF450。
全部回复(3)
geminisky
先仿真看看,电阻的功耗。
april123
@geminisky
先仿真看看,电阻的功耗。
我没做过仿真,我应该用哪种仿真软件呢?ORCAD可以吗
RGBE1888
你图都错了,肯定不行。TL494的8-9脚到地要各并一个560欧的电阻,还有那个高端的自举升压电路呢,你看下2110的应用手册
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
