UCC3895输出占空比较高时不稳
电路是500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1141036085.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个电路是为了解决输出OUTC,OUTD占空比变化问题.
在输出占空比过高时,占空比不稳.
应该是VREF和Vss都有下降导致不稳,但是该如何解决呢?
全部回复(5)
sunyi0219
可以参考我的帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/66209
m99999
@sunyi0219
加上Q1的原理何在?
由于Q1的反相作用,Q2射极得到的斜坡不是与CT相反了吗?这样如何斜坡补偿?
sunyi0219
@m99999
加上Q1的原理何在?由于Q1的反相作用,Q2射极得到的斜坡不是与CT相反了吗?这样如何斜坡补偿?
图2 是另一种解决方法,它需要外接元件,但能保持提供给 IC1 管脚 3 的全部斜升电压幅度,并提供参考文献 1 所需的大约 1V  DC 偏压.图中晶体管 Q1 和 Q2、电阻 R1 和 R2 以及 LED D3 共同构成一个射极跟随放大器,用于为 IC1 提供斜升电压,管脚 7 跨接定时电容 C1.这样用一个有直流偏压的锯齿波驱动 IC1 的斜波输入,从而使电路在无负载直至满负载输出电流整个范围内都能以可靠的电流模式运行.二极管 D3 是一支黄色 LED,它的作用是一个 1.7V 的电平转换,不会引入任何实际信号损失.
m99999
@sunyi0219
图2是另一种解决方法,它需要外接元件,但能保持提供给IC1管脚3的全部斜升电压幅度,并提供参考文献1所需的大约1V  DC偏压.图中晶体管Q1和Q2、电阻R1和R2以及LEDD3共同构成一个射极跟随放大器,用于为IC1提供斜升电压,管脚7跨接定时电容C1.这样用一个有直流偏压的锯齿波驱动IC1的斜波输入,从而使电路在无负载直至满负载输出电流整个范围内都能以可靠的电流模式运行.二极管D3是一支黄色LED,它的作用是一个1.7V的电平转换,不会引入任何实际信号损失.
上面我没看清楚,相位是对的.
你试着用单个晶体管进行斜波补偿试试,比这个简单,我在使用中没有发现占空比有问题.
sunyi0219
@m99999
上面我没看清楚,相位是对的.你试着用单个晶体管进行斜波补偿试试,比这个简单,我在使用中没有发现占空比有问题.
单个晶体管我试过了.但移相小时问题很明显.
而现在是移相超过90度时电源整体都会响,可能会是后端影响前端.
