发一个长城电源的电路,大家帮我分析下这个电源的过载保护
发一个长城电源的电路,大家帮我分析下这个电源的过载保护是哪块,我想用输出的+12v做逆变前级电源,可是老是在启动时出现过载保护,我想改一下保护模块,可是没找到他的电流检测电路
长城ATX-300P4-PFC电源
全部回复(27)
求高手指点,感激不尽
支持你
呵呵.它的过载保护点可多了,+3.3V/+5V-12V/-5V等都设有检测电路的,由于互感的作用,一旦+12V电流增大,那么它的电压将下降,余下的电势将加在,+3.3V/+5V-12V/-5V各路上,这些电压升高了,就变成过压保护电路启动了.大体思路是这样,自己研究会好些.
@支持你
我可不可以强制让tl494的4脚接地,让其强制工作,因为我只是测试逆变前级升压,高压整流,带负载也才30w左右,它的12v可以达到14A的电流,只是启动电流稍微大了些,前面串1.6欧姆电阻才行,但是压降达一半,要不老自动保护,郁闷啊,请师父指点
@wdinuyasha
不可以的。
支持你
@wdinuyasha
有一种方法:你先给+5V端加一个5~8A的负载,然后再同时给+12V端加负载就可以了.
@支持你
谢谢师傅,这个方法可以尝试一下
@tvro
不可以的。
司令,问题已经解决,保护还是靠给tl494的4脚高电平,我断开电压比较器2脚到4脚之间的二极管,可以正常工作了,不过这样要小心,少了一重保护了,不短路,不过载应该是没有问题的
小矿石
@wdinuyasha
干掉保护,注意管子啊,这东西烧钱呐
wdinuyasha
@小矿石
干掉保护,注意管子啊,这东西烧钱呐
小心点,不过载先凑合着用吧
@支持你
用一个12V10W灯泡做负载
CapXon陈R
你好,我是普合科技的陈先生,是做台湾丰宾铝电解电容的,质量方面相信用过丰宾电容的都知道,可以免费提供样品,价格方面跟日系的比有绝对的优势,性价比都是差不多的,这样可以为贵司节省成本;如果有意向的可以与我联系也可以要资料:陈桂锋
QQ1014949516  电话:0755-36921961 15019222429
 邮箱:sell4@szpuhekj.com
  希望能够跟大家一起学习
@CapXon陈R
你好,我是普合科技的陈先生,是做台湾丰宾铝电解电容的,质量方面相信用过丰宾电容的都知道,可以免费提供样品,价格方面跟日系的比有绝对的优势,性价比都是差不多的,这样可以为贵司节省成本;如果有意向的可以与我联系也可以要资料:陈桂锋QQ1014949516 电话:0755-3692196115019222429 邮箱:sell4@szpuhekj.com   希望能够跟大家一起学习
去看看在说
@支持你
不用那么麻烦,把5V的电压检测电阻干掉就可以了,因为12V  5V的检测电压都连到494的,因为你用12V时,12V的电压下降了,但5V的电压没有降,494没有检测到12V的电压,
@291133609
5V应该加负载
wdinuyasha
@291133609
哥们,tl494是靠1,2脚还是15、16脚来稳压的?...这个稳压过程感觉很纠结,求解释
lydia2003
5V应该加负载
@wdinuyasha
好像是1516稳压的
HGG1890
@291133609
同感,5V不用带载,把R78去掉,R76适当减小即可(18K左右)
wdinuyasha
@HGG1890
这个tl494的1、2脚感觉是用来稳压的吧?
田亚琼
可使用导热硅胶
电子产品散热对导热材料的选用
    软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,0.5mm一加,0.5mm1mm1.5mm2mm一直到15mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
 联系人:田亚琼  联系电话:15313962297 15313962297  QQ: 2235569461
电子邮件:tianyaqiong1988@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用  片状材料  任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
联系电话:15313962297 15313962297 田亚琼女士  散热技术交流QQ2235569461
humiaocan
@田亚琼
可使用导热硅胶电子产品散热对导热材料的选用   软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm、1mm、1.5mm、2mm一直到15mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L94V-0要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料.又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震绝缘密封等作用,能够满足社设备小型化超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。 联系人:田亚琼 联系电话:1531396229715313962297 QQ:2235569461电子邮件:tianyaqiong1988@163.com欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。散热技术专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。解决散热最佳的导热材料有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:1531396229715313962297田亚琼女士 散热技术交流QQ:2235569461
如果电源能正常工作了,就不用再管以前的电路原理了,自己直接加一个过载保护不就行了。这样用起来就再来不怕是否会过载了
@田亚琼
真的嘛??
HGG1890
@wdinuyasha
是的
@wdinuyasha
上电路看看
@humiaocan
wdinuyasha
@tvro
上电路看看
电路在第一帖子上的pdf里
@wdinuyasha
电路在第一帖子上的pdf里
看到了
