请教 铜线电流密度取多少
想请教下各位,开关电源铜线的电流密度 一般是取多少,有的人说是4,有的人说高频繁电源用的要取2-2.5A 。应该是按平均电流还是峰值电流取呢。
全部回复(6)
不同的铁心大小,不同的温升,不同的压降要求,不同的散热条件(开放式与密封式)电流密度不同,有的相差悬殊,最多可达几倍,不能认为多大的的线径允许多大的电流是一个常数,更不能把某一线径允许的最大电流来设计元件.该用多大电流密度从三方面去考虑,从温升、电压调整率、经济、可以计算出来,也可根据经验选取.
WTDD
@隐形专家
嗯,谢谢,我们做的一般都是全封闭的适配器。0.6的线算下来面积是0.28平方mm,0.4的线双线并绕的的面积是0.25平方mm,如果过1.5A的电流,0.6的线损会更大。不知道线径多大时电流密度可以取到最大。大家说的电流密度应该是指平均电流吧。请问楼上的前辈根据经验在做适配器的时候,一般电流密度取多少呢
cheng111
LV.11
@WTDD
电流密度的电流应该只有效值。
电流密度看自己去,功率大的就取小一点,这样变压器的温度低一些。小功率的可以去到10.
@WTDD
铜线不能选太粗了,注意趋附效应。
@cheng111
电流密度的电流应该只有效值。电流密度看自己去,功率大的就取小一点,这样变压器的温度低一些。小功率的可以去到10.
同意楼上的说法,再就是监测一下变压器的线温是很有必要的!
一般应用取3A,也有取5A的,更有7A的,需要根据散热条件来定的,自然散热3A没问题,有风机强制散热选5A没问题,至于7A的,必须有强力风机加铁氧体磁芯外挂散热片才行了,还要考虑变压器的绕制方式以及漆包线的绝缘强度等级等等,需要靠经验。最主要的是线包温度必须在铜线允许范围。
