RCC开关电源稳压范围很小,请教原因.
我做了一个RCC开关电源,用于有源音箱的,
输出电压DC+ -20V 电流3.5A 输入电压范围AC160V-250V,
在最低输入电压满载功率输出时,输出电压降的很厉害.
请问各位前辈是什么原因?十分感谢.
磁芯EI-33,开关管SSS6N60A,整流管MUR460,开关频率90K
输入滤波电容用47U400V
全部回复(15)
zhaocsq
贴上个图看看别人才能说话啊!
+-20V,3.5A.满载输出应该有140W了,输入滤波C才47u!!!恐怕小了.
fs_cmc
@zhaocsq
贴上个图看看别人才能说话啊!
原理图还没画,PCB样板都还没调好.过两天画好了在传上去.
fs_cmc
@feitian9000
那应该用多大的呢?太大了很贵.感谢指点.
fs_cmc
@fs_cmc
还有就是-20V比+20V降得更利害,不知道什么原因.
power-lwl
贴上个图看看,不然怎么帮你分析呀????????
weizi
@power-lwl
原理图已上传,Protel 99原理图格式.
1141147642.
wyzlsq
@fs_cmc
你的占空比是多少?如果不是0.5的话那么你的不是-20V比+20V降得更利害,就是+20V比-20V降得更利害,我相信你是用的单管半波整流.
要不你用二个独立绕组先整流滤波,再叠加上来看一下就不会有这样
的问题了.
power-lwl
@weizi
原理图已上传,Protel99原理图格式.1141147642.
电路应该没问题,我想问题根源可能有两个:1、变压器的输出功率小于你的实际输出功率;2、变压器绕制参数有问题;请告知±20V的输出电流及变压器绕制参数,我来帮你分析一下问题的根源所在.
power-lwl
@weizi
不好意思,你上面有电流参数,输入电压低输出电压降的很厉害和你输入的滤波电容小有关系,满载的时候就不应该了,正常的RCC带光耦反馈的电压调整率应该做道在3%以内,我估计是你的变压器绕制参数有问题,请告知变压器的绕制参数.
feitian9000
@fs_cmc
都不说该用470u的了,建议用220u的吧.最起码也要保证100u以上.
weizi
@power-lwl
初级40T ,0.31线X4条;次级7T,0.31线x10条;反馈4T,0.31线.
weizi
@wyzlsq
你的占空比是多少?如果不是0.5的话那么你的不是-20V比+20V降得更利害,就是+20V比-20V降得更利害,我相信你是用的单管半波整流.要不你用二个独立绕组先整流滤波,再叠加上来看一下就不会有这样的问题了.
占空比是0.4,我下面上传了原理图,请帮忙分析一下.
还有用两个独立绕组......,我不太明白,能否弄个图来说明一下.
将输入滤波电容改为100U/450v,即可!
lwp1975
@weizi
初级40T,0.31线X4条;次级7T,0.31线x10条;反馈4T,0.31线.
各匝数还算可以,请问你的初级电感量是多少?
