企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这样做1ma恒流源可否.
这样做1ma恒流源可否.
VCC=5V,RT为热敏电阻.DX们给看看有什么问题没,谢谢
全部回复(16)
ridgewang
不可,这样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1141090347.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ourway
@ridgewang
不可,这样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1141090347.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你的回复.不知道这个可调电阻做什么用的呀,在网上看到如果三极管温度特性不好的话,影响精度,是否?
qaz33510
@ourway
你的线路可以,只是R2太大了,流过它的电流都没有1mA,热敏的电流那会有1mA呢
2楼的线路也可以,集极电流≈射极电流=(2.5-Vbe)/Re(可变) ,不过正如你说,Vbe的温度系数会影响精度.
ourway
@qaz33510
你的线路可以,只是R2太大了,流过它的电流都没有1mA,热敏的电流那会有1mA呢2楼的线路也可以,集极电流≈射极电流=(2.5-Vbe)/Re(可变),不过正如你说,Vbe的温度系数会影响精度.
谢谢,我把R2搞成470应该可以了吧?如果接到ADC芯片上,是不是从R2和RT的接点处连接
qaz33510
@ourway
要看你RT的范围,470欧大概已可以.RT上流的是恒流,接ADC? 不清楚你的问题啊
ourway
@qaz33510
要看你RT的范围,470欧大概已可以.RT上流的是恒流,接ADC?不清楚你的问题啊
我的意思是,我用恒流方式测量RT,把RT的电阻变化所引起的电压变化通过ADC,再处理显示,我需要把ADC的输入口接在哪儿?
asm
@ourway
加1级差动放大,把恒流源电流取小一点,避免RT本身消耗的功率(发热)引起的误差.
qaz33510
@ourway
如果ADC有一差模输入端口,可分别接RT的两端,不过要注意ADC输入端的允许电平范围.
ourway
@qaz33510
我的哪个电阻是MF58,最大的时间阻值为500K,最小的时间为0.3K左右,这个测法可否行的通呀,我用的ADC是CS5532
asm
@ourway
用1mA恒流的话肯定不行.500K的话,电压就有500V.
qaz33510
@ourway
RT=500K时,它的压降岂不有500V?
ourway
@qaz33510
MF58的电阻变化就是这么多,我还不知道精度如何呢,我打算用电压方式测量,桥式的电阻方面不好匹配,所以分压就得了,我最多用一个好点的电阻,加上一个跟随器,也算过得去了.
ourway
@qaz33510
在第一个电路图中的恒流负载不能太大,也就3K左右,太大了就不恒流了.
ridgewang
@ourway
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141388108.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ridgewang
@ridgewang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141388108.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Q1,Q2用同一类型的管子,另外提高基极参考电压也可以减小温度的影响.
ourway
@ridgewang
谢谢你,我试试去了
旁征博引学电源
电源三板斧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
