【原创】三大基本变换器公式详细推导(易懂篇)
首先要讲到电容的基本公式:
 电容器上所储存的电荷与施加于电容器上的电压成正比,有:
q=Cv
C为比例常数,称为电容器的电容(capacitance,单位法拉(farad,F,电荷运动产生电流,用数学表示为i=dq/dt  电流的单位为安培。
q=Cv两边取微分得:
   i=Cdv/dt
根据对偶原理得:
  v=Ldi/dt
对于给定的时间增量或减量(v,i为常量,对于恒定的全部更改为大写的V,I
基本概念:
对于一般方波功率变换,总有在开关导通器件施加一个恒定电压(Von,而在关断器件自动得到另一个恒定电压(极性相反,幅值为Voff,这将形成分段线性电流.其幅值为上面对偶的到的公式
 电流取一个变化量得:
            Von=L*Ion/ton    推导出△Ion= Von*ton/L
            Voff=L*Ioff/toff   推导出△Ioff= Voff*toff/L
整体电流和电压波形可以重复,电路才工作于稳态。(关键概念)
即:开通和关闭期间电流的变化量必须相等(△Ion=Ioff
即可得伏秒法则:Von* ton= Voff* toff
以下的公式推导只针对于CCM变换器
首先要几个基本公式:
f为开关频率
周期为T同时有T=1/f   ton+ toff=T
D为占空比定义为ton /T  ton=D*T
Toff=T- ton=T-D*T=T*(1-D)
BUCK变化器的基本原理图:
Q导通时,不记其管压降,L上的电压为Vin-Vout 记为电感电压Von
Q关闭是,D导通,忽略二极管压降,即二极管对地是等电位的,L两端的电压为Vout ,记为电感电压Voff,这时电压与输出电压同一极性。
根据伏秒定律:
其中:Von=Vin-Vout
      Voff= Vout
      ton=D*T
         Toff=T*(1-D)
代入上式得:
      (Vin-Vout* D*T= Vout* T*(1-D)
       (Vin-Vout* D= Vout*(1-D)
          (Vin-Vout/ Vout = (1-D)/D
             (Vin-Vout/ Vout +1= (1-D)/D+1
             通分得:(Vin-Vout+ Vout/ Vout = {(1-D)+D}/D
                          Vin/ Vout = 1/D
                           D= Vout/ Vin
BOOST基本原理图:
Q导通时,不记其管压降,即Q对地是等电位的,L上的电压为Vin, 记为电感电压Von
Q关闭时,忽略D的压降,这时就一个节点就有Vin+Voff=Vout  Voff= Vout-Vin
根据伏秒定律:
其中:Von=Vin
      Voff= Vout- Vin
      ton=D*T
     Toff=T*(1-D)
代入上式得:
      Vin* D*T=Vout- Vin* T*(1-D)
          Vin* D=Vout- Vin*(1-D)
              Vin/Vout- Vin=(1-D)/D
                 Vin/Vout- Vin+1=(1-D)/D+1
                 通分得:{Vin+ Vout- Vin }/Vout- Vin={(1-D)+D}/D
                            D= (Vout- Vin)/ Vout
BUCK-BOOST变换器基本原理:
Q导通时,不记其管压降,同一个节点,L上的电压为Vin, 记为电感电压Von
Q关闭时,忽略D的压降,电感电压即输出电压,记为Voff= Vout,但是要注意这个电压于输入电压极性相反。这也是个主要特征。
  根据伏秒定律:
其中:Von=Vin
      Voff= Vout
      ton=D*T
     Toff=T*(1-D)
代入上式得:
      Vin* D*T=Vout* T*(1-D)
       Vin* D=Vout*(1-D)
          Vin/ Vout = (1-D)/D
              Vin/ Vout +1= (1-D)/D+1
                通分得:
                     (Vin+ Vout )/ Vout = {(1-D)+D}/D
                         D= Vout/(Vin+ Vout )
附上文件:
 详细推导过程
全部回复(89)
guyan6175
正好要学习开关电源的设计,太及时了
zengtx
看过其它书上的推导,再认真看遍
顶起。。。。
zvszcs
LV.12
@javike
顶起。。。。
顶起
lin5200
@zvszcs
顶起
学习
@zvszcs
顶起
Z版,理论将完了,能不能给大家来几个实例拓宽一下。然后再延伸到反激,正激等其他拓扑。一个拓扑来一个具体的实例,最好每个拓扑结构来一个典型的IC,这样对于我们这些初学者来说更加容易理解和掌握。
@zvszcs
顶起
@zvszcs
顶起
继续顶起
@yqjwy_2008
继续顶起
顶起。。
waterayay
顶~~
顶上去
@心中有冰
[图片]顶上去
@心中有冰
[图片]顶上去
guyan6175
@萍水相丰
[图片][图片]
起来,最近人气不旺啊
Push_Pull
好贴,前段时间刚看了3大变化器,这次在看一下Z板的。加深印象
qi8903
@笨小孩1114
顶起
代庆伟
@Push_Pull
脚印先
wuzhonggui
顶起!
zengdehng
@qinzutaim
[图片]顶起!
还是推倒妹子比较容易
huchuyou
收藏学习!!!顶一下
aczg01987
yon009
顶一个!!
@yon009
顶一个!!
谢谢楼主
zvszcs
LV.12
@keepmovingybb
[图片]谢谢楼主
将逐步更新
@zvszcs
将逐步更新
整理成文档就更好了,呵呵,顶一下
隐形专家
@萍水相丰
整理成文档就更好了,呵呵,顶一下
@萍水相丰
整理成文档就更好了,呵呵,顶一下
兄弟,一贴里面有.pdf文档的,可以去下载。
yon009
2011-10-31 08:59
@zvszcs
将逐步更新
支持LZ不断更新,PDF文档在哪里有啊,麻烦LZ给个地址!!
jsh163
2011-10-31 09:45
好东西,好好学习一下!
谢谢啦!
