那个大侠 用过好一点的 DCTODC降压IC
要求输入12-25V
输出5V2.5A
封装 SO-8的内置MOS
不要二极管的
二极管也要内置?
有是有,不单二极管,电感都给你集成进去了,3A电流输出,60V输入电压。就像7805傻瓜式的什么都不用设计,一上电就可以正常工作。不过你要准备做好你们老板的思想,因为它需要30大刀美元
我什么也不说咯,直接上规格书吧TD1507[1] TD1583[1] TD1501[1] 这三个都是3A的,电压TD1583是28V的,TD1507 TD1501都是输入最大45V的,应该适合你用,但建议你用TD1507就足够,单价一块多,我们的芯片全部内置MOS,但三个里面只有TD1583是SOP8的,输出是可调,需要你加电阻去固定到5V ,TD1507 封装是TO252,比SOP8大一点点,有固定输出5V及可调两种
陶小姐:13714249061 Q:306325035,可以免费提供样品测试,原厂可提供技术支持
