一个隔离式全桥DC-DC变换器,在开关管开通关断时,整流输出会有很大振荡,如下图所示。
黄色为整流输出波形,蓝色为变压器两端电压波形,红色为整流二极管两端电压,绿色为滤波电感电流。
在开关管开通关断时,输出电压会有很大的振荡,产生这个振荡的原因是什么,怎么消除?
在减小负载之后,整流输出电压的峰峰值更大了,又是为什么呢?
绿色是电感电流?咋感觉要饱和了呢。
从图上看来在一次侧开关截止的时候,变压器两端电压出现了振荡。可以先从消除振荡下手。减小变压器的漏感(如果有外加谐振电感的话,可以减小感量)看看。
另外,在死区内,你的整流管翻转了一次。这也是不正常的。
顶起,就是这样。
不过电感是不是有饱和的现象...
那就考虑加大电感感值了
也在考虑整流管为什么会出现这个现象的问题,还没有想到。。。
该怎么减小变压器漏感呢 很多说法都是从变压器的缠绕方法,就是从其本身入手 可是我又的变压器是做好的 电路中也没有加其他电感啊 就是有个整流电感 应该不会造成影响吧
请指教啊~~~
