大家看看这两个接线图有没有什么问题?
变压器的解法请看图3,图一和图2是两种不同的接线方式,大家觉得有没有什么问题,开关是同时控制3火1零,线之间的小方块是开关电源,输入电压是380V,大家看看有没有什么问题。大家顺便说一下,N项上电流时多少,谢谢
全部回复(7)
cheng111
LV.11
没有什么分别,就是图二的输入端子多了,保护器件也多了。
pooltao
@cheng111
用图2的方式接线会不会在开机的瞬间造成缺相或者产生其他的一些可能损坏的原因?电压会不会变高或者变低?
cheng111
LV.11
@pooltao
一般没有什么问题,不过不知道你的用途是什么?
pooltao
@cheng111
大功率电源的接线。按照图3的接法,如果三项平衡的话,N线上最后电流时零吗?还是说是3倍的输入电流?哪位大哥给详细分析下图3和图1的电流走向和大小
hms_ok
@pooltao
三相平衡,N线上最后电流就是零。一般也是用不到N线的,因为是直接相电压整流。
pooltao
@hms_ok
没有明白,像图2中跟L1L3在一块的N线的电流不是零吧?只是到最后回到母线上后应该是零,不知道这样理解对不对
hms_ok
@pooltao
你说的没错。但我的意思是这样的:大功率电源是直接用相电压(380V)整流,整流后得到540V左右的直流电压供开关管工作的,一般不会用到N线,所以N线就不会有电流,三相不太平衡关系也不大,也不会引起三相不平衡。
