我做一个LED电源,1-3×1W,使用AP8012驱动,T的初级120圈(0.16线),次级17圈(0.35线),反馈45圈(0.12线),磁芯EE14,初级电感调整到2.3mH。接上电源后,LED一闪一闪的打嗝,AP8012的4脚在17V以下,3脚0V,次级7.4V,光耦817的1脚0V,3脚0V,4脚17V,光耦集电极负载电阻10K。将交流输入电源从220V往下调低到82V时,亮度正常了,此时LED电压10V,电流310mA,功耗5W,AP8012的4脚在35V,3脚0.3V,光耦817的1脚1.1V,稳压管10V。输入电源上到85V就跟开头一样的电压值,只是4脚的VCC电压跟随输入变化,LED一直打嗝。
请教各位,因为AP8012的PDF全是英文,看不懂,不知道在什么情况下电路会进入打嗝状态?是不是变压器T的电感量问题,望告知如何调整,给予技术支持为盼,谢谢!谢谢!
电路图:
