3525驱动从场馆D极供电好不好??
大功率工作时(特别时电池电量快耗尽时),电池压降太大,会造成3525驱动不稳定,http://bbs.dianyuan.com/topic/730362我的就是这样换个有电的电瓶就好了,看到这个图。从场馆D极供电,不工作时,VCC12v通过变压器给3525供电,工作时D极会有24V的电压,整流给3525供电,这样可以保证3525的工作电压,有个问题就是,这个逆程24v电压功率多少,能不能供着驱动工作,我量了一些驱动工作电压约650MA
全部回复(25)
@lhfbaby
我的驱动板是带图腾的,怎么量了一下电流有0.5A(串在万用表20A档)难道不准,回去再量量,你的多少啊,20欧姆功耗的有5W了,压降都有10V了,这个电阻不要可不可以,还有就是单边取电好还是双边取电好,单边的话应不影响场馆平衡。多谢
刚才量了一些,驱动的工作电流时35ma,以前是在工作不正常的时候量得到电流500MA,这就有一个问题不明白了,电流不大,为嘛很多人说8550,8050,驱动管子多了容易驱动不足,电流不大啊,35ma,应该一点问题没有,我的9对管子,D882 D772感觉浪费啊,按35MA来说,8050和8550是不是所有的都能胜任。
@lhfbaby
刚才量了一些,驱动的工作电流时35ma,以前是在工作不正常的时候量得到电流500MA,这就有一个问题不明白了,电流不大,为嘛很多人说8550,8050,驱动管子多了容易驱动不足,电流不大啊,35ma,应该一点问题没有,我的9对管子,D882D772感觉浪费啊,按35MA来说,8050和8550是不是所有的都能胜任。
3525常规接法不用图腾直推5对管都没多大事.场管是电压驱动件,所需电流很小,图腾的工作电流基本上就是场管栅极结电容的充放电电流,那个电容是PF级,nF级的都极少见,所以并不需要多大的驱动电流.但为了多个场管能工作在基本平衡状态,可以事先测一下场管参数,尽量选结电容比较一致的管子并用.RG电阻也应适当选取.
