企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
紧急求助:电缆方面的!
紧急求助:电缆方面的!
BVV35平方的电缆,测量得20度温度下直流电阻为0.518,国家标准为0.524,按理说是合格的。但我用金属导体电阻率公式p=A*R/L计算出
P=0.018130不符合国家标准的0.017241,请问这个电缆合格否?请各位大哥大姐援手,给我一个回答,我急用啊,先谢谢各位了!
A--截面积
R--20度温度下的电阻
L--导体长度
全部回复(9)
vl007
没人答?顶
江原
@vl007
没人答?顶
按理说你的公式算出来是对的,实际和你的死公式不一样,你考虑到实际的了吗?
sxfy76
只要直流电阻满足要求就行了
yang315
电阻合格就OK了!
hyzoukemin
当然合格,0.017241是电工用软铜的电阻.并不是线缆产品的电阻要求.
guoxiang.yang
@hyzoukemin
從電阻方面來說是滿足要求的﹐但電阻率0.017241是對銅線的評价﹐如果電阻率高說明銅線退火不夠。將影響到電纜的机械性能﹗如彎曲性能﹐抗張強度等。
chiangyu
@guoxiang.yang
銅線的伸長率與燒炖的温度和時間有很大關系
zhensu
BVV是用黑杆做的,各方面会差一点儿.别超出电流太多,能用
shchgy
实际截面没有35mm2
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
