据电工的知识:不能无中生有。电器用多大的功率就会用多少电,这是少用不的,如果 说要节能,只能有提高效率,电能消耗主要有1,电网供电传输中消耗;2,电器本身在电能转换中消耗。要节能,可以在这两方面着手。
电压不变、减少用电器的电流 电表的计数就会减少、节电器没有效果、所以对于电表的计数毫无作用啊、告诉你说的东西对于感性用电器可能提高功率因素、因为它成为了补偿电容了、但是这个东西叫配电柜、变压房有
砖家说的是,摆地摊的就只能骗几块钱,里面就一个电容.要是可以,早就普及了.这就像那什么超声波驱蚊器,摆地摊的,拿了一个来看看,里面既然只是一个阻容降压然后接两个红绿LED就完了.还有超声波驱鼠的,现场演示,咋一看,老鼠还真的蹦蹦跳跳有反应,殊不知在暗中操作电击的.
