  • 论坛首页
  • 独有专利“零0CP恢复间隙”控制30w电源适配器IC---SF1530
完全替代OB2263LD7535/50,成本低,性能更稳定,价格你来定,我们协助设计方案
SF1530是一个中等功率的高性能绿色PWM控制器系列。适用于10W40W适配器场合。该芯片频率可外部编程,带来系统设计的灵活性。SF1530在效率平坦性、OCP曲线平坦性方面做了精心的优化。同时还引入OCP恢复间隙控制避免低压启动失败。该芯片集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO)VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,GATE输出电压钳位保护,VDD电压钳位保护,等等。SF1530提供小体积的SOT-23-6DIP-8封装。
IC特性
专利的OCP恢复间隙控制避免低压启动失败(SF1530)
内置4ms软启动
所有管脚浮空保护
参数一致性高
超低启动电流
内置频率抖动改善EMI
专利的降频技术和打嗝模式控制大大提高轻载效率
内置同步斜率补偿
逐周期电流限制
内置高低压过功率补偿实现全电压平坦OCP曲线
内置前沿消隐(Leading edge blanking)
◆VDD 欠压保护(UVLO)
◆VDD 过压保护及钳位
全部回复(0)
