最近用IW1710做了一款电源,输入170V-265V,输出140V空载,恒流是0.3A,是LED用的,效率0.92左右,就有一个问题,空载或是带载都有响声,发现是变压器部分出来的,很轻,在离板10MM左右就能听到了。
电路是IW1710典型应用电路,变压器是EFD25,匝比是94:94:10,LP=1.1MH。曾将电感谢量调到650UH,900UH,1.6MH也不能解决,请对此有经验的朋友帮忙指点一下看看是啥问题,谢谢!
附件是MOS管D极波形,请帮忙分析一下,谢谢。
浸漆之后不响应该是变压器没缠紧,看看了波形感觉不对,工作不是很稳定啊!发几个芯片检测端口的电压波形出来,可能与板子布线也有关!一般芯片不正常工作变压器会响
变压器已经真空浸过了
匝比改了:119:85:9,LP=1.6MH,波形还是一样的,响声一样存在。
建议你把原理图、PCB Layout及变压器资料发送给我,以便进一步分析,谢谢!
谢谢楼上的朋友,邮件已发到上述邮箱,希望能顺利解决。
楼主,这个问题解决了没有?
我也遇到这样的问题 我低压不响 超过140v 就会响 波形比你的还乱
