谁有电池电量检测的电路?
成本要低,用几个LED 指示电池电量!
不知怎么实现!
全部回复(29)
通过万用表的电流档,测量短路电流即可!短路电流大,则好.否则....
tase
@哈尔滨维泰斯
您误会了!
我需要一个类似于LM3914 的电路!
但现在LM3914价格高,所以想找便宜的方案
azhu
@哈尔滨维泰斯
短路电流大,哈,你不怕烧坏万用表吗?
wzcloog
最简单的办法就是用LM393、LM324做个比较器,按电压显示.
不知道你做的是锂电还是镍氢,我以前做的是锂电.
很不准的了,就好像我们手机的电量显示,第一格用的时间最长,后面几格总的时间也和第一格的时间差不多.
tase
@wzcloog
最简单的办法就是用LM393、LM324做个比较器,按电压显示.不知道你做的是锂电还是镍氢,我以前做的是锂电.很不准的了,就好像我们手机的电量显示,第一格用的时间最长,后面几格总的时间也和第一格的时间差不多.
能发个电路图吗? 谢谢!
raining
@wzcloog
请问有锂电的电量显示IC资料吗?三节锂电或四节锂电的.
能发邮件给我吗? wyk1111@21cn.com  谢谢!
wzcloog
@raining
请问有锂电的电量显示IC资料吗?三节锂电或四节锂电的.能发邮件给我吗?wyk1111@21cn.com  谢谢!
bq2083等等,太多了
wzcloog
@tase
能发个电路图吗?谢谢!
比较器的电路很简单了,自己想吧
raining
@wzcloog
bq2083等等,太多了
谢谢.
sj888
@azhu
短路电流大,哈,你不怕烧坏万用表吗?
他可能不怕
lsk5
@azhu
短路电流大,哈,你不怕烧坏万用表吗?
~~呵呵,,他可能是卖万用表的,,,
刘阳
@raining
谢谢.
用比较器就好了,很简单的.我这有图
azhu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143711224.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tase
@azhu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143711224.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢! 你用是什么芯片?
这是一个充电器吧?
LM324 比较器 那几个分压电阻的值看不清楚?
还有那个基准源 是什么型号?
azhu
@tase
非常感谢!你用是什么芯片?这是一个充电器吧?LM324比较器那几个分压电阻的值看不清楚?还有那个基准源是什么型号?
这是一个4S锂离子电池.
上半部分是电池保护电路,用S-8254.下半部分是电量指示电路.
基准是431.电阻分别是:8k25,88R7,51R1,48R7,1K54.
电量LED只有在按下按键时显示.
xjh203
@azhu
这是一个4S锂离子电池.上半部分是电池保护电路,用S-8254.下半部分是电量指示电路.基准是431.电阻分别是:8k25,88R7,51R1,48R7,1K54.电量LED只有在按下按键时显示.
哪版主有没有廉价的单节电量指示的电路那?单节再检测电压的话,324或者358只能检测到3.5V,不用低压的比较器(贵啊!),还有其他的好办法吗?
azhu
@xjh203
要低于3V5也正常工作,只有用工作电压更低的运放或比较器了.
我帮不了你.
xjh203
@azhu
要低于3V5也正常工作,只有用工作电压更低的运放或比较器了.我帮不了你.
呵呵,是啊.运放在3V是可以工作的.但比较电压已经不能正常翻转了啊.有其他的专用芯片单要配合MCU工作,更不行了啊.哪推荐个常用的便宜一点的低压运方或者比较器什么的吧.^_^
syl2006
@tase
给你说了,人家还吃什么?
laoshu_
@syl2006
给你说了,人家还吃什么?
用LM393嘛!适合较低的电压!
dyhl
qq:936460780
@lsk5
~~呵呵,,他可能是卖万用表的,,,
这个问题很简单,可以用逻辑电路实现,也可以用电压比较器,成本都很低,几元钱就够了.
铅酸电池常见容量下降的原因有以下几种:1.负极板硫化2.正极板软化3极板短路4极板断路.
一般都认为只有因硫化损坏的电池可以修复,其实不然.根据我们多年的维修经验,以上几种原因都可以修复,而且修复率极高,效果很好.
愿和朋友们共同交流.13953391125
另外如有朋友对电池修复仪感兴趣,我可以提供多种电路图.首先声明修复仪是针对小容量电池的,只能起到降低硫化的作用.
rad134
@dyhl
qq:936460780
请教如果我想检测12v左右的电压这个电路适合吗?
能给出一个12v 检测
电路图吗?
anson
@azhu
那三个三极管是什么型号?看不清
用幾個運放就可以啦,和幾只LED就可以啦,檢測一下電位就可以.
@刘阳
用比较器就好了,很简单的.我这有图
是的,他這個圖可以,加只觸發開關就可以啦,把那幾個運放電路截下來.呵呵!
kiddzhu
@fengdongguan
找紫潮科技申请电池电量指示电路,0755-83348649、linearchina@163.com 894141243841624.rar
xiu920
**此帖已被管理员删除**
aaron96031
2011-08-22 14:17
@xiu920
**此帖已被管理员删除**
方法还是 很多啊,MCU ,逻辑IC,ASIC等等都可以啊
