变压器的MOS驱动干扰问题
我调试新电源的时候  变压器莫名其妙想起来   输出次边波形抖得厉害,后来增大mos驱动电阻好,有谁可以解释下吗?
全部回复(6)
resin
开关管开关速度过快,在该回路产生很高的峰值电压,通过临近线路和节点电容耦合到开关管得栅极(受到干扰)。使得开关管误动作开关频率改变(在音频范围内:20Hz--20KHz)造成电源发出异响;同事变压器抖动。
@resin
 可以解释详细点啊,加大电阻怎么就可以了
肖乐
@26308497
 可以解释详细点啊,加大电阻怎么就可以了
放大电阻就降低开光管的工作频率,这个东西自己可以测测。。。
resin
@26308497
 可以解释详细点啊,加大电阻怎么就可以了
加大电阻的话,开关管得驱动电流将相对应减小,所以开关速度同样会变慢。(开关速度过快的话,将在母线产生很高的峰值对地电压V=L*dI/t,较高的对地峰值电压将在临近线路或节点耦合出较大的电流I=C*V/t.)
resin
@肖乐
加大电阻只是降低驱动电流,从而降低开关管的开关速度,不会改变工作频率的,工作频率是驱动IC 和IC RT外围元件所决定的。
humburge
@resin
我还有一种现象  就是原边线圈的电流幅值不是稳定的,系统不稳定,您看是什么问题呢
