【讨论】无线供电
在使用无线电时,电脑电源会自动断电(当按下无线电的通话按钮时就会出现此情形,更换无线电频道但还是会有此现象产生),可是换另外一台电脑电源则可正常工作.
请问一下,这种问题有没有人遇见过啊,什么原因产生的此现象呢?
无线电厂牌:ICOM
全部回复(29)
不是太了解,您说的是无线电呢,还是无线供电?
Michael-W
@on_the_way_li
就是电源装在机箱里面,开机电脑工作后,在使用无线对讲机的时候,一按对讲机上的通话按钮电源就自动断电了.就出现过这样的现象,重启电脑正常工作后,一使用对讲机,且按通话的按钮,电源就会断电,不管对讲机换成哪个频段,电源都会出现断电现象.就是这么一个情况
@Michael-W
电脑电源的抗干扰能力太差,在使用对讲机,电源出现掉电的情况,而且掉电时间稍微有点长或自重启时间比较长,导致电脑关机.
你的电源可能是山寨东东,试一下换一个电源电源试试
cheng111
LV.11
@edie87@163.com
电脑电源的抗干扰能力太差,在使用对讲机,电源出现掉电的情况,而且掉电时间稍微有点长或自重启时间比较长,导致电脑关机.你的电源可能是山寨东东,试一下换一个电源电源试试
应该是山寨的..
Michael-W
@edie87@163.com
该电源是符合80PLUS银牌产品,应该不是山寨产品吧,那这样承受不了外界干扰,是电源哪部分的问题啊,如何解决此问题啊?
@Michael-W
80PLUS银牌产品只能说明它是一款节能产品,并不能说明它的抗干扰能力有多强悍
抗干扰的东西无非就是变压器,开关管和输入滤波部分,你可以先看看电源内部的输入部分有哪些元件,尤其是有哪些电感元件.
@Michael-W
你的机箱是裸的吗??
tony_dai
@Michael-W
电脑的电源EMS抗干扰能力差,无线对讲机的频段正好干扰电源,导致失常...,无线对讲机在远一点应该就不会干扰...
Michael-W
@tony_dai
这样的话,那我在输出线端加个磁环来旁路掉干扰会不会能解决此问题呢
tony_dai
@Michael-W
可能有效果,但是目前你还没发现哪里受干扰最大,不能对症下药...,还有电脑电源外壳一般是金属外壳,已经屏蔽大部分的电磁波,还有就是输入线和输出线也会杂波进入..,供参考
讨论下讨论下
Michael-W
@on_the_way_li
你的机箱是裸的吗??
不是,是一台完整的主机.是在使用过程中开无线对讲机后电源出现当机的现象
Michael-W
@edie87@163.com
80PLUS银牌产品只能说明它是一款节能产品,并不能说明它的抗干扰能力有多强悍抗干扰的东西无非就是变压器,开关管和输入滤波部分,你可以先看看电源内部的输入部分有哪些元件,尤其是有哪些电感元件.
这对于保护IC来说是不是也存在着这个问题啊?就是因电磁波干扰而导致保护IC产生误保护状态
Michael-W
@tony_dai
此部分问题是不是因为无线对讲机在做应答时的功率会瞬间拉至高点,而其中所使频率影响到保护IC产生误动作.这样是不是就是说如果无线对讲机的功率越大则影响的距离则是会越远呢
@Michael-W
跟IC的保护功能没关,一句话就是这个电源的设计问题
tony_dai
@Michael-W
呵呵,功率越大(电磁波、电磁场越强,影响范围越大),所以影响肯定越远。
工作在超短波频段(VHF30~300MHZ、UHF300~3000MHZ)的无线电通信设备都统称为无线电对讲机。通常将功率小、体积小的手持式的无线电话机叫做“对讲机”,而将功率大、体积较大的可装在车(船)等交通工具或固定使用的无线电话机又叫做“电台”,如车载台(车载机)、船用台、固定台、基地台、中转台等。
供参考...
Michael-W
@tony_dai
呵呵,功率越大(电磁波、电磁场越强,影响范围越大),所以影响肯定越远。工作在超短波频段(VHF30~300MHZ、UHF300~3000MHZ)的无线电通信设备都统称为无线电对讲机。通常将功率小、体积小的手持式的无线电话机叫做“对讲机”,而将功率大、体积较大的可装在车(船)等交通工具或固定使用的无线电话机又叫做“电台”,如车载台(车载机)、船用台、固定台、基地台、中转台等。供参考...
目前使用的是厂牌为ICOM,型号:IC-F50,频道:151690/151340/其他的因为有锁住所以不清楚,另外一台的厂牌为:TIAP,型号:AK-16,频道:每个频道都会.
对讲机离机箱内的电源距离约70cm左右
Michael-W
@edie87@163.com
那如果IC敏感度强的话,是不是就会出现此现象啊
wuzhonggui
@电源网-源源
讨论下讨论下
隐形专家
@tony_dai
功率越大(电磁波、电磁场越强,影响范围越大)对人身体危害越大
Michael-W
@隐形专家
针对这块问题点,有没有什么解决方案呀?因为我现在急需得问题解决.
wuqingge
@Michael-W
我的电脑旁边有个小风扇,和电脑一个插座,启动瞬间,电脑重启,换成两个插座就好了,好像和你有点类似,呵呵
wuqingge
@隐形专家
CCTV做过这样的节目,最后结果是,即使是微波炉启动瞬间,危害也是很小的,你信不
@wuzhonggui
[图片]
 不懂进来学习
wuqingge
@tony_dai
启动瞬间,产生浪涌?
zhenxiang
@电容哥QQ646381190
 不懂进来学习
文不对题 就这种帖子还首页讨论
易已易
@zhenxiang
文不对题就这种帖子还首页讨论哎
绝对是误导
longgexu
电源接地就可以了。
我亿城
2011-11-19 19:51
楼主,标题有歧义
