请教附图拓扑电感和电容的选择方法
全部回复(18)
@gh250836106
谢谢大家的关注。负载是32W荧光灯,并与电容C1并联.
设半桥输出方波电压U,灯电压u,启动电压V,镇流电感L(微亨),启动电容C(微法),工作频率f(MHz),角频率w=6.2832*f
启动前
U/V=w*w*L*C-1......(1)
启动后
U/u=1+j*w*L*(i/u+j*w*C)
U/u=(1-w*w*L*C)+j*w*L*i/u
两边取模的平方
U*U/u/u=(w*w*L*C-1)2+w*w*L*L*i*i/u/u
(1)代入
U*U/u/u=U*U/V/V+w*w*L*L*i*i/u/u
L=U/i/w*(1-u*u/V/V)0.5
代入(1)
C=i/U/w*(1+U/V)/(1-u*u/V/V)0.5
计算举例:32W荧光灯
U=480/2=240V,u=128V,i=0.255A,V=240V,f=0.045MHz,w=6.2832*0.045=0.2827。
L=240/0.255/0.2827*(1-128*128/240/240)0.5=2816微亨
C=0.255/240/0.2827*(1+240/240)/(1-128*128/240/240)0.5=0.00889微法
@yu_ying
设半桥输出方波电压U,灯电压u,启动电压V,镇流电感L(微亨),启动电容C(微法),工作频率f(MHz),角频率w=6.2832*f启动前 U/V=w*w*L*C-1......(1)启动后 U/u=1+j*w*L*(i/u+j*w*C) U/u=(1-w*w*L*C)+j*w*L*i/u两边取模的平方 U*U/u/u=(w*w*L*C-1)2+w*w*L*L*i*i/u/u(1)代入 U*U/u/u=U*U/V/V+w*w*L*L*i*i/u/u L=U/i/w*(1-u*u/V/V)0.5代入(1) C=i/U/w*(1+U/V)/(1-u*u/V/V)0.5 计算举例:32W荧光灯 U=480/2=240V,u=128V,i=0.255A,V=240V,f=0.045MHz,w=6.2832*0.045=0.2827。 L=240/0.255/0.2827*(1-128*128/240/240)0.5=2816微亨 C=0.255/240/0.2827*(1+240/240)/(1-128*128/240/240)0.5=0.00889微法
谢谢您的关注 不知是否可以给出前两个公式的推导原理?
