此机子是一个朋友拿过来修理的。顺便就把图给画下来了。
24只2N6675。 那个R2 4.7R 的电阻 是我 自己写的。实际上是两条电炉丝。R1是一个2W 的色环电阻。
色环电阻那个表 早就忘记了。。用万用表测量 好像是120欧姆。
带400W 灯泡发白。串电容输出。
变压器参数就不知道了。不可能拆掉人家变压器吧。哈哈。
高手看看 这个变压器是怎样的一个参数。指点指点。分享下。嘻嘻
想弄台试试玩玩。感觉这机子很不错。不知有没有兴趣的。
R1 接电源正极才会起振。接负极,反馈线头怎么掉都不起振。
接上D1710 频率就很高,振一会 就烧2N3055 。有点怀疑买的D1710 有问题。
一对D1710的放大倍数都很低,而且两个管相差很大。
不接D1710 频率很低 。2N3055 起热,电炉丝起热。但是不会说接了D1710那样
一会就烧了2N3055。
空载电流也超5A 了
烧了8个3055了
做挂了。。
24个2N3055 试机。起振正常。次级0.4-0.5 左右的线。500+200T(铁芯大,线小
看到还这么大的空间就多绕了点,本想顺便试下电压高点电鱼效果如何)
手头上没有更大的线,只能凑合下。初级1.5 两根。四线一起绕
12+12
一共买了四个D1710。 其中一对装上去。频率暴高。(听声音感觉,没有仪器测量)
烧管子。
装了24个2n3055 后,换另外两个D1710 。不起振,烧一个3055。
没装D1710 。R1电阻120R。 起振正常。空载管子不热。
22个2N3055,串3UF电容,500T那 短路没事,700T 那短路停振。
串6UF 电容500T 那接1000W 太阳灯 试机(当时手头上只有此灯)。不起振,烧两个3055。
剩下20个3055
赶紧出去买两个200W 灯泡。
串3UF 电容,用一个200试机,500T 那灯泡发黄。700T那接200W那,还有100多V 。。。。管子也有点温度。
郁闷到了极点。
以前用渔工鸟那个图做的,好像是50VA 的铁芯,而且只用了6个3055功率都比这个大多了。
还有我用风扇调速器的铁芯做的,也有150W 左右的功率。
这个还是200VA 的控制变压器的铁芯。牌子:创亚电器。
实际上就是做出了100W 的功率,无脸见人。
不知道是何原因,管子是在淘宝网上买的,ST2N3055,1.9元一个,卖家说是拆机货,
我收到管子后,仔细看了下,螺丝孔有上过螺丝的痕迹,但是管脚没任何焊锡,也没剪过脚的,成色非常新,其中有两个,装上去会影响整排管子发热
,频率暴高,拆下那两个正常。用万用表测量是好的。不知道和管子有没关系。
接下来不知道是如何是好了,那位兄弟有正品管子,推荐下,是不是应该换掉这些管子试试
之所以很多三极管低频机做不成功的主要原因往往取决于元件的选择问题:大多数初试都是很多不同型号或相同型号但不同参数的三极管混搭,造成放大倍数大的管子先烧毁,最终因为三极管饱和压降找不到平衡点,而相继损坏;三极管BC击穿多是耐压不够,可以考虑加RC尖峰吸收电路或在每个三极管B极串二极管,防止单个损坏后伤及无辜;
在三极管的选择上一般都要进行配对使用,当放大倍数--饱和压降(耐压足够)参数基本一致时,三极管自激机就很不容易坏,次级短路也不会损坏前级的
当三极管参数基本一致时,就要通过调整反馈电流 避开欠激励和过激励现象(有此现象三极管均会莫名发热)使输出功率最大化 效率最高
