【原创】12V1500VA纯正弦波逆变器,完成任务,多图.(习题二)
前段时间做完了工频的正弦波逆变器,实践中得到了很多的经验,再次挤出业余时间,设计了一款高频的正弦波逆变器。先上个模型。
由于考虑到电池原因,这次DIY的是12V的BT系统,功率1500VA,可以长时间带1200W的负载。
这次DIY,做的保护也是比较齐全的:输入防反接保护;电池欠压保护;电池过压保护;过流保护;短路保护;风扇智能控制。。
主要的技术指标是:
输入电压范围:10-14.5V
输出电压:220+-2V
频率:50+-1HZ
额定输出功率:1500VA
峰值输出功率:3000VA
效率要求不高,大于88就行。
THD(阻性):小于3%
成品PCB尺寸:265:105:50
风扇启动温度65°。。
驱动板子的模型,前后级加辅助电源。
大板子就简单了,一看都明白了。
全部回复(117)
javike
LV.12
顶起,学习。。。
赞,要是能上原理图和pcb就更好了
版主不做鱼机了?
建议用8010跟2285比较一下,让我们好选择
@35956911
用的是张工的TDS1093.
单极性的功率大点不好处理。
@宛东骄子
用的是张工的TDS1093.单极性的功率大点不好处理。
ding,不错
@宛东骄子
功率板跟驱动板有多大?
@35956911
功率板跟驱动板有多大?
功率板265*105,驱动板137*50
@宛东骄子
12V 1500W的不爽,等版主。。。。。。。。。上图
@35956911
12V1500W的不爽,等版主。。。。。。。。。上图
怎么做才爽啊?
@宛东骄子
怎么做才爽啊?
呵呵!觉得12V1000W就可以了,做1500W的要2个电瓶吧!
@35956911
1500VA和1500W还是有区别的。
顶,PCB布线一看就知道,是个弄电源高手!
顶  学习
wdinuyasha
骄子师傅的板子越做越好了,赞
IGBT2010
期待强帖!!顶顶顶!!!
@IGBT2010
期待强帖!!顶顶顶!!!
骄子师傅板子的设计我喜欢,能否给设计个12伏1500VA的前级部分,保护功能也要完善的
@liubing883567238
骄子老兄的前级设计可是很有技术含量的,软开关+DS管压降探测的短路保护。
wdinuyasha
@宛东骄子
1500VA和1500W还是有区别的。
1500VA指的是视在功率吧,1500w是有功功率,骄子师傅上图大家观摩一下撒
@wdinuyasha
板子正在打样,请等待,,,!
@lizlk
张兄过奖了。
@lizlk
这都是跟您学的呀,“班门弄斧”一下。
RGBE1888
@宛东骄子
这都是跟您学的呀,“班门弄斧”一下。[图片]
高产牛人一个。
给张老师顶贴
哈哈 源源给你顶下
zhanghuawei
@电源网-源源
哈哈源源给你顶下
看到了一个做逆变器的原创帖子,我真激动,因为是斑竹发的!弱弱问问两个参数:效率和变压器匝比?
效率大于88?我不能不有点疑问
输入10-14.5,输出220正负2V,我不能不质疑!
zhanghuawei
@宛东骄子
板子正在打样,请等待,,,!
斑竹1500VA换算成0.8的也大约1200W左右啊!
zhanghuawei
@lizlk
张工还是真厉害啊!我佩服是一个空板可以看出是软开关+DS管压降探测的短路保护。
@zhanghuawei
看到了一个做逆变器的原创帖子,我真激动,因为是斑竹发的!弱弱问问两个参数:效率和变压器匝比?效率大于88?我不能不有点疑问输入10-14.5,输出220正负2V,我不能不质疑!
这次的效率低不到那里去。至于输出电压的负载调整率,这个给出的比较虚,需要实测。
@zhanghuawei
老兄,我记得你以前的那个推挽的那个发热的问题,现在解决了吗?
如果还是没有理想的解决办法,就看看张版的这次的软开关,它将是会让你感觉到不可思议的高效深度闭环的解决办法,呵呵。让我们一起期待吧!
