低频变压器打高压时有很大的声音
低频变压器打高压时有很大的声音
小弟做的一款低频变压器,在打高压时,AC3600V,1mA,3SEC.出现啦很大的异音,这种异音应该是电流声吧,怎样预防和减小它的声音呢?请各位高手帮帮忙,指导一下小弟.
全部回复(8)
aoxl421
1.如果未浸绝缘油,则是正常的.
2.如果浸了绝缘油,说明浸绝缘油浓度不够.或者产品未抽真空.
3.P-S,P-C,S-C电气间隙不够.
瘦死的骆驼
@aoxl421
1.如果未浸绝缘油,则是正常的.2.如果浸了绝缘油,说明浸绝缘油浓度不够.或者产品未抽真空.3.P-S,P-C,S-C电气间隙不够.
胶芯才用的是VDE的,间隙应该可以.绝缘油浓度也可以.想问一下,还有没有其它的原因导致问题的产生?
yuanyi
@瘦死的骆驼
肯定是因为安全距离不够,又不容易击穿,造成有火花和电击声,你再仔细检查是不是引线片有打火花
aoxl421
@瘦死的骆驼
若用VDE胶芯,AC3600v出现很大异音,一般情况是天气潮湿,铁片与桌面间绝缘不良,在桌面上铺一块绝缘橡胶基本可以解决问题.
瘦死的骆驼
@aoxl421
打高压时已经垫过绝缘橡胶啦
zesam
@瘦死的骆驼
打高压时已经垫过绝缘橡胶啦
我觉得应该未抽真空或油漆浓度太低了.需要通过工艺加以控制.
wang6637066
请问用的BOBBIN是PA66料吗?PA66料的物性就是这样,如换成PP料或PP阻燃料就不会有此现象.
七年之痒
高压超过3000V基本上都有声音发出,如果客户没有提出什么异议,可以不用管它.
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
