關於電解電容器壽命的判定方法
求教:電解電容器壽命如何判定,如何區分3000小時,5000小時,8000小時的電解?請各DX指教,謝謝!
全部回复(15)
zghlhwyi
有方法可以判別嗎?
yt1x
@zghlhwyi
有方法可以判別嗎?
至少到现在,还没有听到谁有这个水平,估计这个问题最终无解.
powergao
小生提供一計算方法供參考,請批評指正,謝謝.1141386700.xls
dlbc
我想电解电容寿命现还没有找到一个可行的快速判定方法,只有根据个人经验(一般做短期高温负荷实验)推论.至于电解寿命方程只是一种参考,也不能定性用来计算电解寿命.
  至于如何从表面区分电解的寿命就要看你的供应商是谁了,例如国产资江电解CD11系列,从颜色上说---棕色(5000小时),蓝色(8000小时),墨绿色(8000-10000小时).再有还要看其温度等级,标125度的电解如肇庆宏一CDT03标称寿命4000小时.看表面4000小时,但实际上比标10000小时105度的电解耐用很多.(当然电解寿命方程的得来也是经过大量实验数据证明).
   你的问题我想还是由你选择的供应厂家提供较为妥当!
jerrylin
电解电容的寿命有两个概念,一个是标称寿命,一个是使用寿命.
标称寿命是指电解电容规格上描述的寿命,比如SAMWHA的RD系列对应RUBYCOM的YXA系列标称寿命都是2000小时,是指在105度的额定温度,额定电压,额定皱波的情况下连续工作寿命为2000小时.
而使用寿命则是另外一下概念,是指电解电容实际使用的寿命.而实际上的工作环境一般不可能达到标称的环境,比如说105度.
两者有一定的关联.大概情况为实际工作温度比标称温度每下降10度,电解电容的寿命相对标称寿命延长一倍.比如SAMWHA的RD系列(RYBYCOM的YXA系列),标称为105度,2000小时.如果我们电解电容的实际工作温度为45度,那温度下降了6个10度,电解电容的大致使用寿命就是2000*2的5次方=64000小时.
目前国内据了解只有风华可以生产标称5000小时的的电解电容,而且成本相当高,对于其他很多工厂所说的7000,10000小时,呵呵,不敢苟同.个人觉得很多是在偷换概念.
Jerry Lin
LINZX0227@HOTMAIL.COM
jerrylin
@jerrylin
电解电容的寿命有两个概念,一个是标称寿命,一个是使用寿命.标称寿命是指电解电容规格上描述的寿命,比如SAMWHA的RD系列对应RUBYCOM的YXA系列标称寿命都是2000小时,是指在105度的额定温度,额定电压,额定皱波的情况下连续工作寿命为2000小时.而使用寿命则是另外一下概念,是指电解电容实际使用的寿命.而实际上的工作环境一般不可能达到标称的环境,比如说105度.两者有一定的关联.大概情况为实际工作温度比标称温度每下降10度,电解电容的寿命相对标称寿命延长一倍.比如SAMWHA的RD系列(RYBYCOM的YXA系列),标称为105度,2000小时.如果我们电解电容的实际工作温度为45度,那温度下降了6个10度,电解电容的大致使用寿命就是2000*2的5次方=64000小时.目前国内据了解只有风华可以生产标称5000小时的的电解电容,而且成本相当高,对于其他很多工厂所说的7000,10000小时,呵呵,不敢苟同.个人觉得很多是在偷换概念.JerryLinLINZX0227@HOTMAIL.COM
当然,这只考虑了温度因素.还有,工作电压及纹波电流的下降也会相对延长电解电容的寿命.
zghlhwyi
@powergao
多謝!
zghlhwyi
@dlbc
我想电解电容寿命现还没有找到一个可行的快速判定方法,只有根据个人经验(一般做短期高温负荷实验)推论.至于电解寿命方程只是一种参考,也不能定性用来计算电解寿命.  至于如何从表面区分电解的寿命就要看你的供应商是谁了,例如国产资江电解CD11系列,从颜色上说---棕色(5000小时),蓝色(8000小时),墨绿色(8000-10000小时).再有还要看其温度等级,标125度的电解如肇庆宏一CDT03标称寿命4000小时.看表面4000小时,但实际上比标10000小时105度的电解耐用很多.(当然电解寿命方程的得来也是经过大量实验数据证明).  你的问题我想还是由你选择的供应厂家提供较为妥当!
多謝!
zghlhwyi
@jerrylin
多謝!
suncw
一般日系電容器說道105度C不論是2000或3000小時都已經算很高級了, 國內105度C的電容器好像只是標準品, 我認為國內的105度C比日系的85度C還差
ip8113
@suncw
一般日系電容器說道105度C不論是2000或3000小時都已經算很高級了,國內105度C的電容器好像只是標準品,我認為國內的105度C比日系的85度C還差
那電容器的壽命可以從溶媒透過性來做判斷嗎
如果可以其判斷的依據是什麼
2003hjw
105度高温测试
ip8113
@2003hjw
105度高温测试
時間要多久?
測試出來的數值有要在多少以內嗎
suncw
@ip8113
那電容器的壽命可以從溶媒透過性來做判斷嗎如果可以其判斷的依據是什麼
溶煤透過性、溶煤膨潤度、溶煤硬度變化都要參考,例如硬度瞬間掛掉(通常在5000小時以後),透過性表現再好也沒用,尤其是水系電解液穩定性最差,橡膠性能的要求會比較高,EG系的電解液,滲透率很低對橡膠比較不要求。
asam
@zghlhwyi
有方法可以判別嗎?
诚意招聘LED电源工程师一名,联络QQ:112042678。
