哪里可以做ce的认证?
产品进入欧盟市场还需要别的吗?
全部回复(26)
CE标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照.凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通.
在欧盟市场CE标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求.这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求.
“CE”两字,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思.欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟(简称欧盟).近年来,在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,CE标志的使用越来越多,CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求.
在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE应运而生.因此,CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE).事实上,CE还是欧共体许多国家语种中的欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADE EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE.当然,也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)(符合欧洲(要求)).
CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证.有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场.
CE产品名录
低电压电器产品
家用电器:真空吸尘器、电熨斗、洗碗机、电炊具、洗衣机、电动剃须刀、电动卷发器、微波炉、电动清扫机、电风扇、电视机、录像机、VCD机、音响等.
工业用电器: 不间断电源、稳压电源、闭路电视监视警报系统、灯具电光源等.
个人防护设备:橡胶手套、太阳眼镜、当风镜等.
简单医疗器械:老花镜、医用担架、手术刀等.
机械产品
农业及食品机械: 输送机、粉磨机、包装机等.
掌上型机械: 掌上型磨光机、手砂轮等.
移动作业机械: 推土机、压路机、挖掘机等.
起重机械: 升降机、卷扬机、起重机等.
地下作业机械: 采煤机、掘进机、打桩机等.
木工用电动工具及机床: 刮削机、电铣、抛光机等.
CE认证相关指令
1、机械指令(Machinery Directive) 98/37/EC 98/79/EC
2、电磁兼容指令(Electromagnetic Compatibility
Directive) 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC
3 低电压指令(Low Voltage Directive) 3/23/EEC 93/68/EEC
4、简单压力容器指令( Simple Pressure-vessels Directive) 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC
5、压力设备指令 ( Pressure equipment Directive) 97/23/EC
6 、燃气用具指令( Gas Appliances Directive) 90/396/EEC 93/68/EEC
7、娱乐用船只指令(Recreational Craft (Boats) Directive) 94/25/EC
8、玩具指令(Toys Directive) 88/378/EEC 1.1.1990
9、建筑产品(Construction Products Directive) 89/106/EEC 27.6.1991
10、个人防护设备指令(Personal Protective Equipment Directive) 90/686/EECas amended 1.7.1995
11、非自动称量仪器指令(Non-automatic Weighing Machines Directive) 90/384/EEC 1.1.1993
12、可移植医疗器械指令(Active Implantable Medical Devices Directive) 90/385/EEC 1.1.1993 1.1.1995
13、普通医疗器械指令(Medical Devices-general Directive) 93/42/EEC 1.1.1995 15.6.1998/4/3
14、电信终端设备指令(Telecommunications Terminal Equipement Directive)91/263/EEC 6.11.1992
15、锅炉指令(Boilers Directive) 92/42/EEC 1.1.1994 1.1.1998
16、爆破器材指令(Explosives Directive)93/15/EEC 1.1.1995 1.1.2003
17、通讯卫星地面站指令(Satellite Earth Station for Telecommunications Directive)93/97/EEC 1.5.1995 1.5.1997
18、升降设备(COM(92)35 COM(93)240Com Pos.25/94 1.1.1998 1.1.2000
9、用于爆炸性气体设备指令(Equipment for Use in Explosive Atmospheres Directive)94/9/EC 1.3.1996 1.7.2003
20、非简单压力容器(Non-simple Pressure VesselsDirective)
Proposal:COM(93)319 1.7.1996 1.1.1999
21、非自动称量仪器指令(Non-automatic Weighing Machines Directive)90/384/EEC
CE认证符合的程序
1、制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请.
2、申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术 文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机).
3、实验室确定检验标准及检验项目并报价.
4、申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室.
5、申请人提供技术文件.
6、实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用.
7、实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅.
8、技术文件审阅包括:
a、文件是否完善.
b、文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写.
9、如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进.
10、如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进
行改进.如此,直到试验合格.申请人应对原申请中的技术资料进 行更
改,以便反映更改后的实际情况.
11、本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知.
12、申请人根据补充收费通知要求支付整改费用.
13. 实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志.
14、申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示.
CE认证需提交的资料
1.产品使用说明书.
2.产品设计文件(包括结构图,线路图).
3.产品技术条件(或企业标准)
4.产品电原理(PCB Layout)图
5.产品线路图
6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的元器件)
7.整机或元部件认证书复印件
8.其它需要的资料
CE产品名录
低电压电器产品
机械产品
掌上型机械: 掌上型磨光机、手砂轮等.
起重机械: 升降机、卷扬机、起重机等.
CE认证相关指令
CE认证符合的程序
5、申请人提供技术文件.
8、技术文件审阅包括:
a、文件是否完善.
改,以便反映更改后的实际情况.
CE认证需提交的资料
1.产品使用说明书.
3.产品技术条件(或企业标准)
5.产品线路图
7.整机或元部件认证书复印件
8.其它需要的资料
@lanch
做DOC,程序是怎样的?
DOC实际上就是自我宣告的模式,也就是你得准备欧盟要求的所有的产品资料!如楼下所转贴的:
1.产品使用说明书.
2.产品设计文件(包括结构图,线路图).---产品爆炸图
3.产品技术条件(或企业标准) --工厂体系文件,如作业指导书,检验标准.
5.产品线路图 --电路图也!
6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的元器件)--CDF,重要元件(如有VDE认证的开关/马达/电线/塑胶件材质证明/...)清单!
7.整机或元部件认证书复印件 --认证的开关/马达/电线/...的证书
8.其它需要的资料 --如仪器校验证书等等....
当然含你的Declare of conformity这份最起码的资料!
1.产品使用说明书.
5.产品线路图 --电路图也!
CE标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照.凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通. 在欧盟市场CE标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求.这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求. “CE”两字,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思.欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟(简称欧盟).近年来,在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,CE标志的使用越来越多,CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求. 在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE应运而生.因此,CE代表欧洲统一(CONFORMITEEUROPEENNE).事实上,CE还是欧共体许多国家语种中的欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEANCOMMUNITY缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNATEEUROPEIA,意大利文为COMUNITAEUROPEA,葡萄牙文为COMUNIDADEEUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADEEUROPE等,故改EC为CE.当然,也不妨把CE视为CONFORMITYWITHEUROPEAN(DEMAND)(符合欧洲(要求)). CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(EssentialRequirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证.有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场.CE产品名录低电压电器产品家用电器:真空吸尘器、电熨斗、洗碗机、电炊具、洗衣机、电动剃须刀、电动卷发器、微波炉、电动清扫机、电风扇、电视机、录像机、VCD机、音响等.工业用电器:不间断电源、稳压电源、闭路电视监视警报系统、灯具电光源等.个人防护设备:橡胶手套、太阳眼镜、当风镜等.简单医疗器械:老花镜、医用担架、手术刀等.机械产品农业及食品机械:输送机、粉磨机、包装机等.掌上型机械:掌上型磨光机、手砂轮等.移动作业机械:推土机、压路机、挖掘机等.起重机械:升降机、卷扬机、起重机等.地下作业机械:采煤机、掘进机、打桩机等.木工用电动工具及机床:刮削机、电铣、抛光机等.CE认证相关指令1、机械指令(MachineryDirective)98/37/EC98/79/EC2、电磁兼容指令(ElectromagneticCompatibilityDirective)89/336/EEC92/31/EEC93/68/EEC3低电压指令(LowVoltageDirective)3/23/EEC93/68/EEC4、简单压力容器指令(SimplePressure-vesselsDirective)87/404/EEC90/488/EEC93/68/EEC5、压力设备指令(PressureequipmentDirective)97/23/EC6、燃气用具指令(GasAppliancesDirective)90/396/EEC93/68/EEC7、娱乐用船只指令(RecreationalCraft(Boats)Directive)94/25/EC8、玩具指令(ToysDirective)88/378/EEC1.1.19909、建筑产品(ConstructionProducts Directive) 89/106/EEC27.6.199110、个人防护设备指令(PersonalProtectiveEquipmentDirective)90/686/EECasamended1.7.199511、非自动称量仪器指令(Non-automaticWeighingMachinesDirective)90/384/EEC1.1.199312、可移植医疗器械指令(ActiveImplantableMedicalDevicesDirective)90/385/EEC1.1.19931.1.199513、普通医疗器械指令(MedicalDevices-generalDirective) 93/42/EEC1.1.199515.6.1998/4/314、电信终端设备指令(TelecommunicationsTerminalEquipementDirective)91/263/EEC6.11.199215、锅炉指令(BoilersDirective) 92/42/EEC1.1.19941.1.199816、爆破器材指令(ExplosivesDirective)93/15/EEC1.1.19951.1.200317、通讯卫星地面站指令(SatelliteEarthStationforTelecommunications Directive)93/97/EEC1.5.19951.5.199718、升降设备(COM(92)35COM(93)240ComPos.25/941.1.19981.1.20009、用于爆炸性气体设备指令(EquipmentforUseinExplosiveAtmospheresDirective)94/9/EC1.3.19961.7.200320、非简单压力容器(Non-simplePressureVesselsDirective)Proposal:COM(93)3191.7.19961.1.199921、非自动称量仪器指令(Non-automaticWeighingMachinesDirective)90/384/EECCE认证符合的程序1、制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请.2、申请人填写CE-marking申请表,将申请表,产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机).3、实验室确定检验标准及检验项目并报价.4、申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室.5、申请人提供技术文件.6、实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用.7、实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅.8、技术文件审阅包括: a、文件是否完善. b、文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写.9、如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进.10、如果试验不合格,实验室将及时通知申请人,允许申请人对产品进行改进.如此,直到试验合格.申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况.11、本页第9、10条所涉及的整改费用,实验室将向申请人发出补充收费通知.12、申请人根据补充收费通知要求支付整改费用.13.实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志.14、申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示.CE认证需提交的资料1.产品使用说明书.2.产品设计文件(包括结构图,线路图).3.产品技术条件(或企业标准)4.产品电原理(PCBLayout)图5.产品线路图6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的元器件)7.整机或元部件认证书复印件8.其它需要的资料
以上的一些介绍是基于COC,并不包含DOC部分!
@wanbozy
DOC实际上就是自我宣告的模式,也就是你得准备欧盟要求的所有的产品资料!如楼下所转贴的:1.产品使用说明书.2.产品设计文件(包括结构图,线路图).---产品爆炸图3.产品技术条件(或企业标准)--工厂体系文件,如作业指导书,检验标准.4.产品电原理(PCBLayout)图5.产品线路图--电路图也!6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的元器件)--CDF,重要元件(如有VDE认证的开关/马达/电线/塑胶件材质证明/...)清单!7.整机或元部件认证书复印件--认证的开关/马达/电线/...的证书8.其它需要的资料--如仪器校验证书等等....当然含你的Declareofconformity这份最起码的资料!
谢谢wanbozy的解答!
是否准备了这些资料就可以在产品上打上CE MARK.
如果是这样,只要厂家愿意承担责令回收的风险,一些不符合安全要求的产品就可以销往欧洲了??
电线电缆需不需要CE认证?
请问您是什么产品出口欧盟呢?
73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)
当按下列方式对产品进行测试,并判断产品是否符合相关统一标准的: A. 第三方实验室; B. 自家实验室; C. 工程评估.同时制作DOC (Declaration of Conformity),即可使用CE标志.
另从今年7月1日起产品进入欧盟还须符合RoHS指令.
如您有需要做以上认证可与我联系,我公司是做产品认证的,可做CE认证和RoHS检测.希望可以帮到您.
E-MAIL:liangxiuyu2003@yahoo.com.cn
QQ:350400154
QQ:350400154
@ginger.wei
测试不通过就打CE上去,不要把中国的形象都弄坏了,做CE也不过几千块,好好到实验室测试一下花不了多少钱的,时间也不过一两周而已.我们实验室现在正在搞活动,新客户开案实验室免费2个小时预测试,我们的工程师还可以免费协助整改,全套EMS设备,966,743chamber欢迎广大客户前来参观.
AD!不厚道!
没有谁说测试不通过就打CE!CE产品没有强制要第三方认证!
就是测试不行,在欧洲卖了又怎么会把中国形象弄坏了?
只要不出事故,被抓的机率是万分之一都不到!
只要你这种实验室认证了就不会把中国形象弄坏了?
我寒!
你同我自己做测试有啥子区别嘛!
我寒!
你同我自己做测试有啥子区别嘛!
@liangmichelle
请问您是什么产品出口欧盟呢?73/23/EECLVD低电压指令和89/336/EECEMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE.(LVD+EMC=CE)当按下列方式对产品进行测试,并判断产品是否符合相关统一标准的:A.第三方实验室;B.自家实验室;C.工程评估.同时制作DOC(DeclarationofConformity),即可使用CE标志.另从今年7月1日起产品进入欧盟还须符合RoHS指令.如您有需要做以上认证可与我联系,我公司是做产品认证的,可做CE认证和RoHS检测.希望可以帮到您.E-MAIL:liangxiuyu2003@yahoo.com.cnQQ:350400154
ROHS没有强制认证的,只是强制实施!
@wanbozy
AD!不厚道!没有谁说测试不通过就打CE!CE产品没有强制要第三方认证!就是测试不行,在欧洲卖了又怎么会把中国形象弄坏了?只要不出事故,被抓的机率是万分之一都不到!只要你这种实验室认证了就不会把中国形象弄坏了?我寒!你同我自己做测试有啥子区别嘛!
认证不管是CE还是其他,虽然有些是自我宣告形式的,但最好还是在权威一点的实验室做,最直接的例子,东莞帝汶电子有限公司,是一家做音响等产品的规模很大的公司,因为产品认证不合格,在美国被抓,直接导致破产,您可以查一下.
我是东莞信测科技有限公司的,我叫高虎林.我并不是在做广告,希望您能了解一下,谢谢!
@xwg268
我公司做CE认证时间短,价格优惠,是中国认可委指定实验室.也是华南地区最具规模的实验室之一,在东莞和深圳都有实验基地.如有需求请与我联系.肖生13712607669 XWG268@163.com
在进行CE认证时,需视产品风险高低,各指令中有规定须采取何种认证模式进行认证,均有明确规定,并非全部均是采用自我申请的方式即可,如医疗产品、无线电及其终端设备是需要Notified Body对文件进行评价出具NB证书,必要时,还需要进行公告.具体事宜可给我系统短信或点击http://www.hst.org.cn/serviceItem.asp?id=3&pageNO=1&content_id=32
在进行CE认证时,需视产品风险高低,各指令中有规定须采取何种认证模式进行认证,均有明确规定,并非全部均是采用自我申请的方式即可,如医疗产品、无线电及其终端设备是需要NotifiedBody对文件进行评价出具NB证书,必要时,还需要进行公告.具体事宜可给我系统短信或点击http://www.hst.org.cn/serviceItem.asp?id=3&pageNO=1&content_id=32
我申请一个AT、IT与HOUS产品ROHS、SONCAP、SAA、CCC等项目认证、检测的QQ群,欢迎各位大侠一起参与,沟通,共享认证、检测信息等资源,以提高认证检测效率,谢谢!QQ群号为:26017069.
