请用过型号是js158电源的朋友说说这个电源的使用情况!!
JS158[1]
变频驱动器的电源是整个系统的心脏,提供稳定,可靠,纯净,足够的电能给系统工作。其中若有丝毫的差错可能会直接影响到元器件的好坏以及周边电路的稳定,特别是能够使IPM独立供电,杜绝因为自举充电而损坏IPM的事故.JS158是专为设计逆变装置而又使用IPM的嵌入式系统级开关电源。具有独立8路输出,输出电流强劲,输入电压范围宽,保护全等优点,适合于所有变频驱动器的电源。
     产品特点:(真才实料,品质保证!)
  • 1500V耐压“瑞萨”NMOS大功率管作为推动源。
  • 金属屏蔽大功率高频变压器。
  • 超宽额定直流电压耐压能力170V-700V
  • VDC dectect”功能,实时监控直流母线电压。
  • 适合几乎所有IPM使用,耐压范围宽,保护全,输出电流强劲等优势
  • 提供9组输出电压。输入输出有严格的绝缘隔离。用户只需直接从直流母线上取输入电压即可, 使用方便。
  • 可供电给系统的:CPUIPM,光耦,继电器,运放,霍尔电流(电压)传感器,显示器,散热风机,光编码器,温度传感器等。
  • 应用范围:伺服控制,变频控制,逆变电源等装置。
开关电源性能指标:
输入直流:170-700V
额定功率:60W
输出电流
     5V300mA  (最大1A); 可选配散热器装置500mA(最大1A)
24V2A
±15V每路200mA;
15V×3:每路150mA(上三桥每路用)
15V×1300mA(下三桥共用)
30-50V直流母线电压取样:100mA;(与±15V共地)
技术参数:
最大绝对值:
符号
参数
条件
      数值
单位
  Vin
输入电压
    直流电压
  170-700V
  V
Io
输出电流
V2,V3,V4
    150
  mA
  V1
    300
  mA
  24V
  A
  5V
    300-1000(加散热器)
  mA
  ±15V
    200
  mA
  VDC
    100
  mA
  Tp
  操作温度
-10-70
  PO
  输出功率
     60
  W
  viso
  绝缘耐压
输入输出,输出各相
     2500
  V
符号
参数
条件
       范围
单位
最小
典型
最大
Vin
输入电压
       推荐范围
170
700
   V
V2,3,4
  输出电压
V
V1
V24V
5V
4.98
±15V
VDC
30
全部回复(5)
川野
这个电源没人用过吗?
@川野
这个电源没人用过吗?
这个电源我们在用,噪音挺大的,输出还是挺稳定的,就是用时间长了温度很高,我测过能达到70多度吧,安全性要求高的场合不太适用。后来我们就都自己做开关电源了。
川野
@416460973
谢谢了!
poweripm
@416460973
JS158停产了,目前已经升级到JS159,过去的缺陷已经修复。
JS159是JS158电源的全新升级版,专为设计逆变装置而又使用IPMIGBT的嵌入式系统级开关电源。具有独立8路输出,输出电流强劲,输入电压范围宽,保护全等优点,适合于所有逆变驱动器的电源。
JS159-15适用于IPM电源驱动,高频变压器为黄色围边;
JS159-24适用于IGBT电源驱动,高频变压器为蓝色围边;
     产品特点:
· 1500V高压NMOS大功率管作为推动源,进口EACO吸收电容 作为吸收回路,杜绝因母线波动导致系统死机。
· 金属屏蔽大功率高频变压器。
· 超宽额定直流电压耐压能力170V-700V
· “VDC dectect”功能,实时监控直流母线电压,内置分压电路直接进入A/D采样口,线性比例为1891
· 适合几乎所有IPMIGBT使用,耐压范围宽,保护全,输出电流强劲等优势。
· 5V为自恢复过载保护。其余所有输出有短路保护功能,允许用户直接短路测试。
· 提供9组输出电压。输入输出有严格的绝缘隔离。用户只需直接从直流母线上取输入电压即可, 使用方便。
· 可供电给系统的:CPUIPM,光耦,继电器,运放,霍尔电流(电压)传感器,显示器,散热风机,光编码器。
· 应用范围:伺服控制,变频控制,逆变电源等装置。
· 封装尺寸有PCB格式可供用户下载,直接粘贴。http://www.poweripm.com/JS158V1.1.DDB
· PCB背面绝缘工艺防止短路,触电。
· 5V,±15V选用高分子聚合物的高频,低ESR固态电容。
cloudi234
@poweripm
JS158停产了,目前已经升级到JS159,过去的缺陷已经修复。JS159是JS158电源的全新升级版,专为设计逆变装置而又使用IPM和IGBT的嵌入式系统级开关电源。具有独立8路输出,输出电流强劲,输入电压范围宽,保护全等优点,适合于所有逆变驱动器的电源。JS159-15适用于IPM电源驱动,高频变压器为黄色围边;        JS159-24适用于IGBT电源驱动,高频变压器为蓝色围边;    产品特点:·1500V高压NMOS大功率管作为推动源,进口EACO吸收电容作为吸收回路,杜绝因母线波动导致系统死机。·金属屏蔽大功率高频变压器。·超宽额定直流电压耐压能力(170V-700V)。·“VDCdectect”功能,实时监控直流母线电压,内置分压电路直接进入A/D采样口,线性比例为189:1。·适合几乎所有IPM,IGBT使用,耐压范围宽,保护全,输出电流强劲等优势。·5V为自恢复过载保护。其余所有输出有短路保护功能,允许用户直接短路测试。·提供9组输出电压。输入输出有严格的绝缘隔离。用户只需直接从直流母线上取输入电压即可,使用方便。·可供电给系统的:CPU,IPM,光耦,继电器,运放,霍尔电流(电压)传感器,显示器,散热风机,光编码器。·应用范围:伺服控制,变频控制,逆变电源等装置。·封装尺寸有PCB格式可供用户下载,直接粘贴。http://www.poweripm.com/JS158V1.1.DDB·PCB背面绝缘工艺防止短路,触电。 ·5V,±15V选用高分子聚合物的高频,低ESR固态电容。[图片][图片]
JS159大概价格是多少?
