LED灯闪的问题,有图。
可调光LED电源。连接调光器和电源板。CH1调光器后,电源板输入端波形;是CH2电源板直流输出波形。IC为LNK406,电路按照芯片资料提供的图做样。测试的时候调整到最亮,发现灯闪烁。测试波形如上图。发现电源板交流输入中断,这种现象是电源板没有调试好还是调光器的问题。调整暗些,没有闪烁。没有加调光器,灯没有闪烁。
做调光电源不多,大家支支招。
全部回复(19)
grtang
红色方框内的电路有没有影响?焊与没有焊效果差不多。
grtang
@grtang
[图片] 红色方框内的电路有没有影响?焊与没有焊效果差不多。
自己顶
larry98012
@grtang
这是PI的芯片吧!
这款芯片本来兼容性不是很理想,在兼容调光器都会有闪,你试试换个调光器试试看!
lxgmvp
@larry98012
这是PI的芯片吧!这款芯片本来兼容性不是很理想,在兼容调光器都会有闪,你试试换个调光器试试看!
同意楼上见解。
@lxgmvp
同意楼上见解。
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系
另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。
   SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W200W不等;如: LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证 工作温度一般在-50220
 欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
电子邮件:tianyaqiong1988@163.com
欢迎您索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用  片状材料  任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:15313962297  田亚琼  散热技术交流QQ2235569461
笨笨猪
@grtang
这块肯定是有影响的。还有你是在高压时闪还是在低压闪,这个是不一样的。如果高压闪的话可以试着把C11电容减小。
2003hjw
看来调光产品不稳定
hxl2010
可参考LM3445      15W装机测试板提供   QQ496526327
cheng111
LV.11
@笨笨猪
也可以加大电容C8看看。
led公子
@tianyaqiong
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系! 另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。    SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。 目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如: LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。 阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证 工作温度一般在-50℃~220℃  欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品电子邮件:tianyaqiong1988@163.com欢迎您索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用  片状材料  任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:15313962297  田亚琼  散热技术交流QQ:2235569461
联系我  QQ 1553969978  如果加不了, 可以加空QQ群  222522620
我有兴趣的
shiyunping
在LED灯的驱动电源内已经有一只或两只已经调好导通角的开关管,如果你再在电路中串联一只开关管,就回会影响驱动电源内部开关管的正常工作,通与断时间会变化,电流中断时间超过13毫秒,就会产生灯光闪烁,参见闪烁电流波形。
livanfield
@shiyunping
在LED灯的驱动电源内已经有一只或两只已经调好导通角的开关管,如果你再在电路中串联一只开关管,就回会影响驱动电源内部开关管的正常工作,通与断时间会变化,电流中断时间超过13毫秒,就会产生灯光闪烁,参见闪烁电流波形。[图片]
楼上说的什么意思?
@livanfield
楼上说的什么意思?
调光的产品很难大面积推广使用。
led公子
我也想弄一个, 有成熟的调光吗
quantouch
@led公子
我也想弄一个,有成熟的调光吗
无频闪LED触摸调光 www.nbquansheng.com
芯片型号: QT1692       调光模式: 3段调光\无极调光\ON/OFF模式
工作电压: 2.2V-5.5V           待机电流:  20uA
输出模式: 16000HZ PWM信号输出
备    注: 绝缘外壳触摸\金属点触摸;;调光模式可按客户要求定制
芯片概述:
   QT1692是一款专门为LED照明所设计的电容式触摸调光控制芯片,支持绝缘外壳触摸和金属点直接触摸两种触摸模式,通过选择MS管脚可以实现ON/OFF功能、3段调光功能、无级调光功能(调光模式
可按客户要求灵活设计),PWM信号停止输出以后自动进入省电模式,不仅可以工作在不同频率的开关电源供电系统甚至还可以工作在非隔离的RC降压电源系统下,其灵敏度完全一致,无L\N之分,在无须加电感滤波的前提下可通过高达4KV 群脉冲测试,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能以及超强的环境变化自动适应能力……
@quantouch
无频闪LED触摸调光www.nbquansheng.com 芯片型号:QT1692      调光模式:3段调光\无极调光\ON/OFF模式工作电压:2.2V-5.5V           待机电流: 20uA输出模式:16000HZPWM信号输出备   注:绝缘外壳触摸\金属点触摸;;调光模式可按客户要求定制芯片概述:  QT1692是一款专门为LED照明所设计的电容式触摸调光控制芯片,支持绝缘外壳触摸和金属点直接触摸两种触摸模式,通过选择MS管脚可以实现ON/OFF功能、3段调光功能、无级调光功能(调光模式可按客户要求灵活设计),PWM信号停止输出以后自动进入省电模式,不仅可以工作在不同频率的开关电源供电系统甚至还可以工作在非隔离的RC降压电源系统下,其灵敏度完全一致,无L\N之分,在无须加电感滤波的前提下可通过高达4KV群脉冲测试,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能以及超强的环境变化自动适应能力……
xuchao888
@小巩
调光的产品很难大面积推广使用。
为什么?
我还正准备弄调光的产品了
larry98012
@电容哥QQ646381190
[图片]
@larry98012
[图片]
