小弟在做DC/DC全桥变换时,用移相全桥软开关控制(电路如下,后端采用的与图示电路不一样,采用的是桥式整流)
CH1:串联在电感与变压器之间的0.25R小电阻,用来显示采集电流波形。电流波形有些波动,时不时会产生一些起伏,幅值高时,可能达到2V,也就是电流有时瞬间会达到8A左右,电路中MOS只能承受11A电流,所以当输入电压继续加高时,就会爆管,个人觉得是过流导致的。
CH2:变压器初级线圈波形
请教一下,如何减小电流波形的浮动呢?电流波形如何平滑一点,管子切换时,毛刺能否少一点会消除。
小弟第一次做电源,高手见笑了,希望前辈能给予指点,先谢谢了
顶起,我也做全桥移相,用UC3895,问题与这个相当啊。现在也没有解决。求高手赐教!
哥,你的问题解决了没有,我的要做到5Kw,这个如果电流太大了,我的47N的管子完全没法实现了
