BQ3060 充电电压,充电电流变0深究
3060电池的生产过程中经常有朋友会问充电电压,充电电流变成0,电池也出现异常情况。出现这种情况一般是触发了电池的保护功能。电池的一次保护和二次保护均会有这样的现象发生,现就电池的二次保护简介。
TI公司生产的电池管理ICBQ3060,3050Z系列)均有设定二次保护功能。若保护板的设计有设置二次保护,在电池生产的过程中员工的违规操作非常容易触发二次保护从而导致异常。本文对二次保护的设置,保护后的状态解除及注意事项做简单介绍。
一:TI二次保护的设置
二次保护动能的使用需要对二次保护功能相关的参数经行设置,相关参数如下(BQ3060):
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):LT SOV Threshold(0)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):ST SOV Threshold(2)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):HT SOV Threshold(4)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):SOV Time(6)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):Cell Imbalance Current(9)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):Cell Imbalance Fail Voltage(10)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):Cell Imbalance Time(12)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):Battery Rest Time(13)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):Min CIM-check voltage(15)
· DF:2nd Level Safety:Voltage(16):PFIN Detect Time(17)
· DF:2nd Level Safety:Current(17):SOC Chg(0)
· DF:2nd Level Safety:Current(17):SOC Chg Time(2)
· DF:2nd Level Safety:Current(17):SOC Dsg(3)
· DF:2nd Level Safety:Current(17):SOC Dsg Time(5)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):SOT Chg(0)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):SOT Chg Time(2)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):SOT Dsg(3)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):SOT Dsg Time(5)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):Open Thermistor(6)
· DF:2nd Level Safety:Temperature(18):Open Time(8)
· DF:2nd Level Safety:FET Verification(19):FET Fail Limit(0)
· DF:2nd Level Safety:FET Verification(19):FET Fail Time(2)
· DF:Configuration:Registers(64):Permanent Fail Cfg(6)
· DF:PF Status:Device Status Data(96):PF Flags 1(0)
· SBS:Temperature(0x08)
· SBS:Voltage(0x09)
· SBS:Current(0x0a)
· SBS:CellVoltage4..1(0x3c..0x3f)
· SBS:PFStatus(0x53)
相关参数的具体设置这里就不做详细介绍了,可以参考TI的芯片手册
二:触发二次保护后的典型特征:
 二次保护被触发后会触发电池管理IC经行一系列的动作,用以保护电池组。其具体的动作有如下情形:
1.       CHG, DSG, ZVCHG FET会被关闭
2.       Battery Status 中的TCA TDA旗标将被置位
3.       Date Flash 将会被写保护,但Date Flash仍能被读取
4.       charging current  charging voltage 被设置为0
5.       PF Flags1 中相应的旗标将被置位
6.       如果Permanent Fail Cfg 中相应的旗标被置位,ICFUSE引脚将被驱动并锁定为高电平,SafetyStatu中的PF旗标将被置位。
: 解除二次保护
二次保护的解除可以向 中发送两个字节的命令即可解除二次保护.TI 3060 3050 Z系列等方案默认解除解除二次保护的命令均为2673,1712.
注:去除二次保护的命令仅在未加密的模式下才有效  ,即[ss]未置位的情况下。
全部回复(2)
jacksaon
@xiaxuetianr
你好,请看一下我的帖子:http://www.dianyuan.com/bbs/1486344.html
