寻求直插式的DSP芯片
各位大师,请问有直插式的DSP芯片吗?
全部回复(13)
@ppp123456
tonec_flash:不要为日本鬼子做广告了!
贴片元件很好焊接.需要做好如下工作:
1.一般贴片的引脚间距一般是0.5mm(还有更小的),焊盘设计宽度0.25mm,间隔0.25mm,长度要超出IC管脚1~2mm.注意PCB设计时在第一个脚处做个记号.
2.将元件放在焊盘上,用电烙铁将较多焊丝直接融化在焊盘上,保证将所用焊盘焊牢.然后用电烙铁顺着焊盘往离开芯片的方向拖即可分开粘连的焊盘,保证不短路.注意:若焊锡过多时,可以将板向下倾斜,以便烙铁带走更多焊锡.
若焊接错误(例如方向反了),可以用热风台或是电吹风吹下来即可.
