关于LLC的输出电压的纹波。。。。
关于LLC的输出电压的纹波。。。。大家都可以做到几mV??
我只可以做到200mV左右。。。。在整个负载(0-满载)变化范围内。。。
想要进一步优化不懂。。。该怎样调试。。。
LLC芯片采用NCP1397。。。。
全部回复(26)
都没人研究这LLC的纹波问题吗???
@dxsmail
都没人研究这LLC的纹波问题吗???
纹波,应该是拓扑本身决定 了,还与你的输出电容的选择有很大关系。
@dxsmail
都没人研究这LLC的纹波问题吗???
与PCB布局、变压器参数设计是否有关呢。200Mv的纹波感觉也可以啊。
@笨小孩1114
200mV是在一定的负载阶段产生的。。。。
从空载到满载。。。纹波大小是非线性变化的。。。
@wuzhonggui
纹波,应该是拓扑本身决定了,还与你的输出电容的选择有很大关系。[图片]
输出电容,至少是3000uF.。。。。
hh123
@dxsmail
200mV是在一定的负载阶段产生的。。。。从空载到满载。。。纹波大小是非线性变化的。。。
工作频率调大些
hanww2006
提高一下环路增益可以试试,低频增益
@hh123
工作频率调大些
频率高,那EMI不好过。。。。
xyx11
还要看你的输出额定电压是多少
@xyx11
还要看你的输出额定电压是多少
输出额定电压22V。。。现在只有空载是200mV了。。。
其它带载情况差不多只有80mV。。。。。
只不过现在有个问题。。。
有100Hz的纹波。。。。。
好像别人也有遇到这个问题。。。不懂是不是LLC本身的问题。。。。
hanww2006
@dxsmail
输出额定电压22V。。。现在只有空载是200mV了。。。其它带载情况差不多只有80mV。。。。。只不过现在有个问题。。。有100Hz的纹波。。。。。好像别人也有遇到这个问题。。。不懂是不是LLC本身的问题。。。。
你的项目肯定是带PFC的吧,PFC母线本身就会有100Hz的纹波,所以dc输出自然也存在100Hz纹波,正常
@hanww2006
是带PFC的。。。。。
没办法滤除掉了吗???
xyx11
@dxsmail
是带PFC的。。。。。没办法滤除掉了吗???
应该可做到 50mV
注意 反馈回路和基准的 的地线干扰,
 用 PID (比例+积分+微分)调节器
100Hz 的文波完全可以干掉
xue007
我的100W,输出24V的只有5MV
http://bbs.dianyuan.com/topic/141148
bigbigeasy
@dxsmail
是环路问题,llc通常环路会调比较慢,以至于dcbus纹波到输出了.
wei520
@xue007
我的100W,输出24V的只有5MVhttp://bbs.dianyuan.com/topic/141148
hbckq
单就纹波而言,愚见认为如果把拓朴一分为二分别考虑有可能就简单多了
@xue007
有点夸张。。。。
20mV的纹波已经很好用了。。。。
@xyx11
应该可做到50mV注意反馈回路和基准的 的地线干扰, 用PID(比例+积分+微分)调节器100Hz的文波完全可以干掉
现在差不多调试到了60mV。。。。。。
好像没办法再调下去了。。。。
Ai-China
增大输出电容,并降低其esr。
xyx11
@dxsmail
现在差不多调试到了60mV。。。。。。好像没办法再调下去了。。。。
还有100Hz 的纹波吗
@xyx11
还有100Hz的纹波吗
还是有的。。。。现在差不多降到50mV了。。。。
就是那种100Hz的纹波。。。。好像都无法消除了。。。。
等再改板再调试一下。。。
xyx11
@dxsmail
还是有的。。。。现在差不多降到50mV了。。。。就是那种100Hz的纹波。。。。好像都无法消除了。。。。等再改板再调试一下。。。
对于100Hz 的的信号(输入)纹波来说
一般的调节器可以有足够的速度,来抑制它。
要认真思考,在基准信号中,有没有,串入该频率的干扰
途径往往是 输入、输出滤波的滤波电流 “流窜”到信号回路中。
这样的纹波,一定是从 调节器的反应速度、基准的纯洁程度 入手
@xyx11
对于100Hz的的信号(输入)纹波来说一般的调节器可以有足够的速度,来抑制它。要认真思考,在基准信号中,有没有,串入该频率的干扰途径往往是输入、输出滤波的滤波电流“流窜”到信号回路中。这样的纹波,一定是从调节器的反应速度、基准的纯洁程度入手
好的。。。。改板时,再调调。。。。
@xyx11
是调节PFC的环路还是LLC环路?
@xue007
能测到5mv
我吃SI
