TNY280辐射100V超标
用TNY280做12W 24V电源120V和230V输入时 辐射都可通过,100V输入超标。
全部回复(8)
kyhkq
请各位大侠帮忙
@kyhkq
请各位大侠帮忙
可以去找新余的胡工,他很历害,不顾人不在这边在内地
谢厚林
LV.12
100V应该是连续了,把变压器的感量降低点,是100V在非连续,应该可以过。
kyhkq
@谢厚林
最后一次测试是在IC的漏源之间加47PF.变压器感量在1.5MH,100V可以通过,但230V输入
感量要在2MH才可有5DB余量。感量降底,效果好像会更差一些。
谢厚林
LV.12
@kyhkq
最后一次测试是在IC的漏源之间加47PF.变压器感量在1.5MH,100V可以通过,但230V输入感量要在2MH才可有5DB余量。感量降底,效果好像会更差一些。
可以去变压器初级层间的胶布,和在漏极加47pF的电容差不多。
kyhkq
@谢厚林
变压器采用的是1/2NP-NS-1/2NP,去变压器初级层间的胶布是否是将绝缘麦拉胶带层数减小。另外请教谢兄,IC的供电电容如果是104,在264V输入时,损耗比较大,比100V,120V,240V的效率要低2-3%,IC的温度要高10度。电容用105,温度高4度。请问这和变压器的绕法有关吗?如果跟感量有关,提升感量,100V输入会有一些噪音。
谢厚林
LV.12
@kyhkq
你用三明治结构辐射会差,漏极加电容,降低效率,如果是这样可以用普通的结构。不加电容漏极对地的电容。
谢厚林
LV.12
@kyhkq
FB脚加的104的电容,IC用的标准限流点,如果用105的电容,IC用的降低限流点。TNY280用降低限流点时,只有TNY279的限流点了。
