IW1706变压器
  小弟最近用IW1706搞了个电源,5V 1A的,接上电源,交流从0开始调,调到80V的时候空载电压变为5.6V,心里暗喜成功了,于是继续调输入电压,到100V时,空载都有7.5V了,继续调电压再跟着涨,再调回80V,加上10个MA负载,电压变成3.5V左右了,想请教各们大师这是什么原因呢,我的变压器参数是:NP:120TS,NS8TS,NA20TS,L=1.2MH,求各位路过帮帮忙呀
全部回复(13)
变压器是用的多大的?输出有并电阻没有?另外VSENSE电阻是否正确?建议用iwatt提供的计算表格做计算。
ymk001
变压器是用的EE13的,输出没有加假负载,问题是用负载机加上5MA电压就掉了,VSENSE电阻用的是13K对2K的
yrxydl
@ymk001
根据你算的变压器规格,感量有点偏小,可以设置到1.3mH,其他基本问题不大,但是Vsense电阻取值不准确,所以电压误差大,建议把13K改为15K,然后次级加3K左右假负载,具体视空载损耗与空载稳定度而定.
ymk001
@yrxydl
好的,谢谢,我下午试下看,对了,三极管发射极电流取样电阻,在多少合适,我现在用的是1.8R的
yrxydl
@ymk001
2.4Ω左右,具体你调试自己觉得OCP放多大,电阻就取多大.
ymk001
@yrxydl
下午搞了下,效率很低呢,只有65%,输出加上1K的电阻,空载都还有点跳动
iwatt-szl
@ymk001
关于效率:VCC不用那么高,设计在7V左右,BJT用的是那个型号的?肖特基用多大的?
关于空载不稳:空载时你的Vsense频率是多少?把你的Vsense波形发上来
ymk001
@iwatt-szl
关于效率:VCC不用那么高,设计在7V左右,BJT用的是那个型号的?肖特基用多大的?关于空载不稳:空载时你的Vsense频率是多少?把你的Vsense波形发上来
不是吧,我的VCC设到位12。5V去了,BJT由于结构高度原因,用的是13002 TO92封装的,VCC 7V就可以了吗,那不是错太远了,谢谢您的指教,明天再改下看,变压器也有点烫
ymk001
@ymk001
不是吧,我的VCC设到位12。5V去了,BJT由于结构高度原因,用的是13002TO92封装的,VCC7V就可以了吗,那不是错太远了,谢谢您的指教,明天再改下看,变压器也有点烫
肖特基是用的SR260,用240会不会稍好点,我刚学电源这块,烦请各位老师多指教
chuhaocool
@ymk001
会要好点,效率高那么一点,加我的qq:465195795
@ymk001
要看你的输出电流是多大?
nxpyhgp001
也有可能是你变压器绕制工艺的问题,看看每层是不是都绕的平整,没有交叉
cj569874123
5W的电感量要放到1.5mH以上
