一个很简单的关于LC振荡的问题。
这个是仿真的电路。C1、L1的初值为0.
然后是pspice得到的Uc波形图
如图可得电压大到吓人,如果改C1的值为1u,振荡电压的幅值又下去了。
这些跟按公式推导出来的不一样。求高手解惑其中存在的问题,感觉思维有误区了。。求解释啊。
全部回复(3)
求高人解答。
@avril_sisi
求高人解答。
不一定正确,仅供参考.
我看了下,两张图,指是指向8这个有效值,至于单位,还不确定.另外一个,改变电容的容量,按公式,是频率变化了.我对比了下,第一张图的周期大概是0.1us,而第二张的是2us
@工程-随风
不一定正确,仅供参考.我看了下,两张图,指是指向8这个有效值,至于单位,还不确定.另外一个,改变电容的容量,按公式,是频率变化了.我对比了下,第一张图的周期大概是0.1us,而第二张的是2us
其实主要是怀疑我理解错了还是仿真结果的问题。为什么振荡电压幅值会那么大、
