BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
管脚封装
管脚描述
管脚号 |
管脚名称 |
描述 |
1 |
CS |
电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间 |
2 |
GND |
芯片地 |
3 |
COMP |
环路补偿点 |
4 |
LN |
线电压采样输入端 |
5 |
FB |
辅助绕组的反馈端 |
6 |
VCC |
芯片电源 |
7 |
ST |
芯片启动引脚,应用中连接外部功率MOS管的栅极 |
8 |
OUT |
脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极 |
定购信息
定购型号 |
封装 |
温度范围 |
包装形式 |
打印 |
BP3309 |
SOP8 |
-40 oC到105 oC |
编带
2,500 颗/盘 |
BP3309
XXXXXY
XXY
有需要资料和样品的各位朋友请加我QQ:305656062或电话:13534066605联系,熊生. |
