电动车专用逆变器
电动车专用逆变器,是一种可以把电动车上的电池电直接转换成合适我们日常家用电器使用交流电的一种电力转换器.
     我们日常电车电池电压一般是:48V64V,所以电动车逆变器输入电压也设在48V64V为中心点的电压上.用户买电动车逆变器时,请认准你车上的电池是48V还是64V电池.
    电动车上配的电池一般有效工率为500W800W,对于家用电器,比如电视,电脑,灯泡,光管总加负何为400W最大,所以逆变器合理工率为300W500W.我司生产的逆变器也只要是300W,500W两款.
电动车逆变器,只要功能是:把电车上的直流48V64V电压转换成合适我们家庭用电交流50HZ,220V,在没电情况下能向我们家用电器继续供电,是经常停电的用户用备用停电的一大法保.
电动车逆变器能驱动的电器,比如:电视,电脑,风扇,光管,灯泡,音响,打印机,传真机,等所有家用电器
只要功能
    由于我们的电车电池不能过放电,逆变器本身功率用量也是有限的,所以对于电动车电池与逆变器本身我司产品在逆变器机体内设计了多种保护电路来对两者进行保护.
$1__VE_ITEM__1.            电池低压保护:当电池电压低于一定值是,逆变器强制关闭,防电池过放电而损坏.
$1__VE_ITEM__2.           过压保护:当输入电压高于逆变器能工作的电压是,强制关闭逆变器,防过压损坏逆变器.
$1__VE_ITEM__3.           温度保护:当逆变器机体温度过高时,逆变器强制关机,防过温损坏逆变器(如果 室外温度良好,机体周围10CM没阻风物不会出现这种现像,)
$1__VE_ITEM__4.                 反接保护,防用户正负电池反接损坏电池与逆变器.
$1__VE_ITEM__5.                 过流保护.当用户电器功率过大时,有可能超过逆变器与电池本身受的功率,此时逆变器强制关机,防过大电流损坏逆变器,(500W机可受1000W冲击)
$1__VE_ITEM__6.                 过功率保护,当负载功率超过逆变器设定功率会强制自动关机,防过功率损坏.
$1__VE_ITEM__7.                 低压保护,当电池电压低于电池容量的30%,逆变器会发出电池低压叫声提示用户把不必要的负载拉开.
$1__VE_ITEM__8.                 .风扇受控:为了节约电池是有限的电能,逆变器风扇转动受负载功率控制,功率超大,转速越快,功率越小,转速越慢.
我司对于电动车专用逆变器只要有两款功率:一款是300W,一款是500W,48V64V两种电输入电压选择.如对产品有兴趣的,欢迎联系:,
持续长期工作实际功率不低于450W
全部回复(100)
功率如何
zb86923
@tvro
功率如何
看那变压器、最多EE55,,线也挺细的,,再联系普通电动车的电瓶,,应该不大,,,上面标的1000W?实际应该大约300W。。。。长时间工作绝对在300W以内。。。。不管标多少·看这电路板,再联系一下普通车载的,,那些个标800W的有200W的持续功率就不错了。。。。
@zb86923
照明不如用低压灯泡
@tvro
照明不如用低压灯泡
长期工作实际功率不低于450W!
@tvro
照明不如用低压灯泡
这样说就没人用逆变器了!比如电视,电脑又如何用低压呀?
@zb86923
300W还用4个3710,你这太肯定了!2个管可以做300啦!不低于450W,长期持续工作.
zb86923
@82937816
一个木桶能装多少水是取决于最短的那根木块,而不是最长的,,,并且作为车载,你得考虑“水源”的问题
zb86923
@82937816
用是得用但是用逆变尤其是车载,99%的人都是用来充电,或者至多一些功率很低的比如车载电台等需要220接入的设备,,不要跟我说什么可以插电视(那也就一个显示器而已,没多少瓦),,也不要说神马电脑,笔记本是用电池的好吧本身消耗也少好吧,,台式+传统的CRT显示器你试试能用多久。。UPS能坚持多久?本身逆变设计出来就是应急用而非拿来代替传统电源的。。。你非把汽车上装十几个电瓶然后你说我设计一个超大的逆变来带很多用电设备那是你的事!宣传是好的,也没人说你多虚伪,在商言商,,但是这里是电源网,或许很多菜鸟,但是我得提醒你,菜鸟不是白痴!
zb86923
@82937816
我才注意看你上面说明,你自己说的只有两款300W和500W,那你图是原图不?是的话上面标1000是什么意思?型号?然后你自己也在这说2个管就300W你是用的4个管··那么请教··为什么你说一个参数 上面标另外一个参数 你算出来和我估计出来又是另外的不同参数然后你说明又是另外一个参数呢····搞不懂了····
zb86923
@zb86923
我才注意看你上面说明,你自己说的只有两款300W和500W,那你图是原图不?是的话上面标1000是什么意思?型号?然后你自己也在这说2个管就300W你是用的4个管··那么请教··为什么你说一个参数上面标另外一个参数你算出来和我估计出来又是另外的不同参数然后你说明又是另外一个参数呢····搞不懂了····
zb86923
@zb86923
[图片]
如果图是你公司的实物图那么请允许我质疑一下1,你的输出肯定不是正弦波(我是菜鸟没看准不要介意)2,没看出你保护电路在哪里(我眼神不好确实没看到你用的啥能起到你说的1234567***种保护)
czlw888
@zb86923
的确如此!
@82937816
笔记本电脑用低压12V可以
@czlw888
的确如此!
因为你想到的是常规性电路!不懂的,好电路还多着呢!对于保护功能嘛!过压,低压,过流,过功率,温度,低压报警,,短路,反接,一个也不少!
zb86923
@82937816
常规?那么你这是非常规了?从哪里非来?万望赐教!
@zb86923
楼主这逆变器,设计上做的低成本的方案,
@思睿电子
楼主这逆变器,设计上做的低成本的方案,
怎么没有看到你的整流二极管
@思睿电子
怎么没有看到你的整流二极管
还有你的电流采样电路方便透露一下吗?图中看不清楚你的电流采样电路
@思睿电子
还有你的变压器是不是EE41的,其实你这风扇如果能吹到变压器上得话,用EE41变压器完全可以做到500W长时间的持续功率,当然变压器要设计合理,我用EE41的变压做24V600W 也是风冷,风扇跟你这差不多,吹到变压器上的,连续老化,变压器线圈温度在80°左右,当然变压器是专业厂家做的,不是自己绕的,所以所如果你这又500W的持续功率,是没有什么奇怪的,只1000W就太夸张了,还有其他的保护电路我也没有看见。
@思睿电子
还有你的变压器是不是EE41的,其实你这风扇如果能吹到变压器上得话,用EE41变压器完全可以做到500W长时间的持续功率,当然变压器要设计合理,我用EE41的变压做24V600W也是风冷,风扇跟你这差不多,吹到变压器上的,连续老化,变压器线圈温度在80°左右,当然变压器是专业厂家做的,不是自己绕的,所以所如果你这又500W的持续功率,是没有什么奇怪的,只1000W就太夸张了,还有其他的保护电路我也没有看见。
你这如果只有500W的话,你的温度保护应该没有什么作用,基本上达不到温度保护,还有你前级用的4只什么样管子,除非风扇坏了。
@思睿电子
功率虚标
方波2011
@tvro
功率虚标
**此帖已被管理员删除**
@思睿电子
是的!可以工作到600W,我们只做500W!对于标值嘛!都是客人要求的!反正我们厂出厂就是按500W的收钱呵.
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
是正弦的?
方波2011
@tvro
是正弦的?
**此帖已被管理员删除**
zb86923
@82937816
团长大人,可以送我一个研究学习一下么?万分感谢,,
fangzumin
保护电路应该是有的,你们没看到上面有两块小控板立在那里吗?工艺有待改进--控板离变压器太近,干扰严重。输入导线太细,且接线柱最多只能用于400W,其它用料还行,就这两点太省成本了。
@方波2011
**此帖已被管理员删除**
不了解
2011-11-03 21:00
@fangzumin
这接线柱是50A电流的!48V机电流才13A最大,接线柱不存在任何问题.对于你说的干扰,也不存在的!因 为模块上都是驱动信号与保护电路.对于逆变器的设计,只要把走地线设计好,都不存在扰问题(指的干扰,是由于电路设计不合理,输出电压有可能在大负载下电压输出不稳定)
zb86923
2011-11-04 00:25
@tvro
不了解
不理解
