用UCC28019A 做的500W PFC电路
PCB 用了个3W的电源模块做辅助电源。 电感有磁芯用的是高通磁环。用铁硅铝的会体积太大。频率是65K。只实只有62K左右。
这是电流电压波形。电流波形上有个平台估计是加了AC-DC模块造成的。另外想问一下,电流波形上的哪些毛刺正常吗?电源输入我没加滤波电路,加了会不会改善?
这是MOS管VDS的波形,正常不?我电压调支85V的时候,一分钟左右MOS管就击穿了,散热还是温的,没发汤。管子也没爆。
这是440W的时候测出来的电参数。功率因数0.986,如果没有电源模块的话可能会到0.99.
这是GS的波形。
这是加热棒,找不到合适的只能这样测试了。
还有一个问,我突然把负载接上去,输出电压从390V跌到370V左右,马上恢复。负载突然断开,电压跳到410V左右。这个过程多少时间不好说,我用万用表测试,至少表上能反应出来,这个正常不?还是说环路反应慢了?因为我以后正常工作的时候就是这样子, 负载会突然加上去,再突然断开的。
其它问题或意见欢迎大家指导。
全部回复(2)
可以去TI支持社区看看,那里说不定有人能回答你的问题哦:http://www.deyisupport.com/
vsl0853
@电子人儿
可以去TI支持社区看看,那里说不定有人能回答你的问题哦:http://www.deyisupport.com/ [图片]
请教一下DX们,可不可以用6562做220V输入,输出400V /500W的电源?电感和MOC管应该怎么选择?谢谢。。。
