填谷PFC,怎么才能实现全电压输入?
用填谷校正,低于100VAC输入就会有噪音,这个问题小弟弄不懂,请高手多多指教!!
全部回复(8)
占空比在整小点就对了
catykil
@dujingzhuan
占空比在整小点就对了
赞成营长,选取的时候根据最低输入电压峰值选择占空比在0.40~0.45为好
dnicfhsfi
@catykil
多谢指点!
@dnicfhsfi
多谢指点!
不用填谷也可以做到高PF呢!
dnicfhsfi
@luojinming1984
不用填谷也可以做到高PF呢!
这个生产简单一点,成本低。单级也有做的,成本高噢。你有没有好介绍?
@dnicfhsfi
做非隔离的!不用加填谷!我有方案。QQ:344718203
有响声,可能是以下两种情况之一:
1,如果你选用定频模式,此时工作频率已经乱了;不是你设定的频率了;乱的原因,可能是你选用的芯片占空比不能工作在大于50%的情况!
2,如果你选用变频模式,此时频率已经进入音频范围了;
解决办法1,增加填谷电容,但很有限!
              2,如果变频模式,减小设定频率的电阻,使工作频率提高
@flightwang
有响声,可能是以下两种情况之一:1,如果你选用定频模式,此时工作频率已经乱了;不是你设定的频率了;乱的原因,可能是你选用的芯片占空比不能工作在大于50%的情况!2,如果你选用变频模式,此时频率已经进入音频范围了; 解决办法1,增加填谷电容,但很有限!             2,如果变频模式,减小设定频率的电阻,使工作频率提高
还有串的少些
