贴片的功率电感,绕线的,应该怎样焊
rt,如果过回流焊的话,漆包线应该是受不了焊炉的温度,对使用可靠性会造成影响吧?
要手工焊吗?
全部回复(9)
没用过贴片的功率电感
不过手焊也太浪费工时了,你老板不会同意的
回流焊的话应该是可以调节焊接温度及焊接时间的,把这两个参数处理好应该问题不大,当然啦,最大的前提是质量要有保证.
我倒是手工焊过,但是也不是很方便。如果量小,可以手工焊接的。
@笨小孩1114
"手工焊过",那后来呢
pipilu98
量少手工焊,否则机器
@sarcophile
"手工焊过",那后来呢
也就是前段时间做过10个样品吧,后来再没自己焊接过啊。
@pipilu98
量少手工焊,否则机器
cheng111
LV.11
是贴片的电感,怎么不可以过回流焊呢?这个也太搞笑了。可以的,不可以的就不要用了。
lxgmvp
@cheng111
我们以前公司贴片电感就是过回流焊的,基本上没问题。也有用国产的电感出了问题的,里面短路了,这个品牌被干掉了。
我们TDK贴片电感的 可以咨询我
