这个是三相桥式可控整流 原理图,生产厂家是山东的,我画时花了近一个月时间,是对着电路板画出来的,先画草图以及整理布线方法,有好几次我都想放弃它了,但最终还是完成了,原因是这样的,我们厂里有十几台这样的400V 150A蓄电池充电机,是用来给电池作化成用的,因为那个设备房没有弄好,与电池化成的地方很近,同时由于隔离不完善,导至化成时大量酸雾跑至设备房,结果是在大量电池化成期间,充电机内的酸雾沉积,最后导至充电机不能正常工作,轻则不能充电,严重的炸了主充电板,很多电路板上进了酸,有的经清洗过好了,有的板已经给我直接报废了,后来厂里买了四块新板换上,旧的就给我当研究了,因经常要修充电机,所以才下如此大决心将其原理图绘出来。、、、、
有兴趣的朋友下载去看看。。。。会有帮助的!!
我大致说一下这个电路图的作用:
主电路经一个250A的空开,由主变压器T8 将AC380V 隔离变友AC400V左右的三相交流电,功率为60KW。这个主板对变器T8 没有多大要求,可以是三角-Y 或三角-三角 或Y-三角 Y-Y 等都可以,不过在输出的时候需对六个可控硅的相位进行调整,因为不同接法直接影响到G1-G6的接法。T7为电压同步变压器,同时供电主板的+-12V 和+-5V的工作电压。
SR1-SR6为主控整流可控硅,主板改变输出脉冲的导通角,可以调整输出的电压;KM1 和KM2 为主接触器,用来进行充电和放电时的切换,L1为电流平波电搞器;RA1为1 m ohm的电流取样片,用来作电流检测及恒流作用;P3端是接电池,X3'接主板上的X3 为电流电压取样信号,X1外接设备控制面板和电脑控制板,可以用来设定主板的最大工作电流和电压以及工作方式是充电还是放电;N3 N4 N5是硬件移相触发控制IC,可控硅的导通角的移相由它们来负责及控制,N7 和 N8 是触发信号的功率放大,用来驱动T1-T6, N6主要是作反馈的电流进行放大后送N1与设定电流进行比较控制。P1所接的东西为可控硅过压保护元件;KA1 KA2用来切换充电和放电的工作模式;AAA模块主要是过流过压控制保护的,它负载关闭N3 N4 N5 ;功能就大概说这么多了,不明白的地方可以发贴问我吧:祝大家好好学习,天天向上。如觉得还可以多顶下本贴。谢谢大家~
