请教大家12V节能灯调试的要点!!谢谢!!
如题     12V节能灯的光通量是否与同样的毛管的220V节能灯相差很大   一般12V4W带罩灯光通量能有多少
全部回复(15)
lx4318121
原理图与这个相似
chzj
@lx4318121
原理图与这个相似[图片]
一般不会做足功率,还有就是效率会比220V的低,
@chzj
变压器的开气隙很重要 通过多作试验去找
lx4318121
@chzj
现在功率3.8W  灯功率1.9W      光通量只有60LM   正常吗
@lx4318121
记得应该是正常的 这种低压的灯效率也就这样
hj666
用IC做可做到和220V的灯一样功率,寿命也长.
lx4318121
@hj666
什么IC    有没有方案
lx4318121
@zhangguangbin
记得应该是正常的这种低压的灯效率也就这样
光通量呢     低呢
lx4318121
@zhangguangbin
变压器的开气隙很重要通过多作试验去找
要提高灯功率的话可以有哪几种途径,增加次级线圈匝数应该可以吧
chzj
@lx4318121
可以的,还可以减小电阻值,加大些输出电容,这些都有效果,
lx4318121
@chzj
初级线圈怎么动   次级线圈匝数提高了电感量也上了这个会影响功率的  是不是    电阻你说的是R1 R2吗   现在输出电容是471增大了只能增加损耗   有用的灯功率不增加
chzj
@lx4318121
初级线圈怎么动  次级线圈匝数提高了电感量也上了这个会影响功率的 是不是   电阻你说的是R1R2吗  现在输出电容是471增大了只能增加损耗  有用的灯功率不增加
提高一点初次级匝比,
0.47N的电容小了些,加到1或1.5甚至到2.2,都试试,亮度应该会增加的,
yckjlcx
@chzj
提高一点初次级匝比,0.47N的电容小了些,加到1或1.5甚至到2.2,都试试,亮度应该会增加的,
低压灯,也就这样的效果,客人也能接受,只要不要太差,我们以前出货也就是40左右
lx4318121
@yckjlcx
你们40LM?  几瓦的啊   实际灯功率有几瓦   增加灯丝上的电容灯功率上不去反而损耗上去
k432613
@hj666
牛X。。。
