企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
bit3193 push-pull方式
bit3193 push-pull方式
有没有做过BIT3193的推挽方式,驱动MOS管有那种,它的变比怎么样确定?能上传图来参考吗?用半桥好还是推挽好?
全部回复(3)
9j9z
你好,我现在用3193遇到的问题是:
1.打开12V后,在打开ON/OFF,提供21V电压的电流达到1.9A, 屏显示最亮.
调节ADJ电压, 屏没有任何变化.我调节R20,调到470K后, 12V电流下降到1.2A,
但还是不能调节ADJ.调节没有任何作用.
3. 频率大概在56.5K.
现在希望你们能提供点技术支持.我现在调试那] 9j9z@163.com
xwyin
@9j9z
你好,我现在用3193遇到的问题是:1.打开12V后,在打开ON/OFF,提供21V电压的电流达到1.9A,屏显示最亮.调节ADJ电压,屏没有任何变化.我调节R20,调到470K后,12V电流下降到1.2A,但还是不能调节ADJ.调节没有任何作用.3. 频率大概在56.5K.现在希望你们能提供点技术支持.我现在调试那]9j9z@163.com
r20?
circuit?
21伏電壓從哪來?要先將最基本的講清楚:
采用哪種電路?是否半橋?i/p? o/p?等等.別人才能幫到你
aguo_cheng
@9j9z
Inverter Power supply Vin=9-13V, BI3193 OP Voltage 4-8v,标准是5V , MOSFET 选Dual N 的 Vds=60V的比较保险,因为 Vds=2.5*Vin, 变压器的选择也很有讲究的,相关资料你可以从BiTEK哪里去拿到! 如果你做的过程中有问题,可以MSN 加我,我给与你一些有限的协助 Argo_Cheng@hotmail.com
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
旁征博引学电源
电源三板斧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
