高手太吝啬了。
初极用0.15次极用0.25反馈用0.15.是根据你变压器的AE植计算.
线径没什么计算公式
我的经验是:
1,确保绕的下
2,确保变压器损耗最低(铜损+贴损),单纯变化线径的话,那就跟铜损有关
没计算公式?你不知道不代表没有,只是一般有经验就够了用不到而已变压器设计 反激式开关电源变压器设计
各位大虾好,非常感谢, 这个平均匝长怎么算。
跟变压器骨架有关 也跟绕的位置有关 最里面的绕组 平均匝长小 最外边的平均匝长大 可以大概估算一下 也可以测一下绕好的变压器的某一边的直流电阻 然后算这一边的平均匝长
算变压器!! 先算了大概出来 在测试波形!! 在慢慢调整
初级用0.23,次级和反馈用0.15
