讨论:我的光耦被炸飞了
请教个问题  高手帮忙出招  我有两台客反的维修品  零件坏了桥堆 保险 IC 但是把光耦与431炸飞了  找不到为什么会炸这反馈上的东西  高手帮忙分析下
全部回复(16)
cheng111
LV.11
应该最先坏的是431.。输出过压导致损坏。
humiaocan
@cheng111
可能是电路设计的不合理,很可能是光耦的二极管阳极端没有加限流电阻引起的.恶心循环。这样的电路要是万一431的上取样电阻接触不良,或者开路,输出端电压就会上升到极限,431也因此导通的更深,是流也上升到极限值。直到炸飞才平静.所以设计431要与光耦安然无恙的话,千万别忘了限流电阻.
zvszcs
LV.12
@humiaocan
[图片]可能是电路设计的不合理,很可能是光耦的二极管阳极端没有加限流电阻引起的.恶心循环。这样的电路要是万一431的上取样电阻接触不良,或者开路,输出端电压就会上升到极限,431也因此导通的更深,是流也上升到极限值。直到炸飞才平静.所以设计431要与光耦安然无恙的话,千万别忘了限流电阻.
MOS估计也干掉了吧
xxcdyjy
@zvszcs
MOS估计也干掉了吧
MOS没坏,就是这样才没搞明白
xxcdyjy
@humiaocan
有限流电阻的,我的是成熟方案,都出了上10K的货了。昨天才反回来两台这样的。
xxcdyjy
@cheng111
这个就无法判断了,但是431为什么会坏咧
AC220V接到输出端了,要不有限流电阻的光藕都会飞?
XXKGDY
@世界真奇妙
还真没见过光耦炸的。
cheng111
LV.11
@xxcdyjy
那是不是光耦虚焊了?
cheng111
LV.11
@xxcdyjy
这个还不好判断。坏了几个?
发货量多少?出问题的是个别产品还是部分产品?真没见过光耦被炸飞的。
xxcdyjy
@cheng111
这个还不好判断。坏了几个?
我是这单路输出的适配器,反激的方案。就一个431
xxcdyjy
@笨小孩1114
是个别的
xxcdyjy
@世界真奇妙
没有,除非客户使用不当照成的。等下要业务联系问下具体情况
@xxcdyjy
我的意思就是客户使用不当,接错线了。这种低级错误客户未必会承认。
@xxcdyjy
是个别的
那你应该可以测试排除电路设计问题,应该考虑是否是个别元器件质量问题,使用不当,线路接错、接反等情况啊。
