最近搞了几款机子,出现的问题是产品90V满载的时候40烤箱温度过不了安规,搞了好久好郁闷啊,最后终于弄好了,终于找到了问题所在,可是有一些解决了还有一些还没有解决
1。桥堆的问题,桥堆的正向压降在1V左右,当产品在90W,90v的时候桥堆的电流最大约为1.2A左右,消耗在2W左右。
2。PFC电路很多电路避免不了在直流段需要一个LC滤波器,经过计算要是跟随式的PFC电路在峰值电流大概有4A左右,平均电流在2A左右,造成L损耗很大,实际测试在40度的时候L温度有,122度,5需要增加线径到。损耗大概在0.5W左右,可能不准。
3。pFC整流的二极管一般使用MUR460,正向压降在1.2-1.6之间变化,在PFC低压段输出电流大概在0.5A左右,消耗在1W左右。
4。PFC主MOS消耗,使用0.8ohm的MOS消耗在0.8W左右。
5。PWM的MOS消耗,大概在0.5W左右。
6。变压器效率在98%左右。
7。二次侧整流管压降Vf=0.8-0.7左右,输出4.73A,使用20100两颗,大概消耗在4W左右。
8。LF1和LF2电阻消耗,0.4ohm的电阻来算,大概消耗0.8W左右。
9。变压器线损。
以上总消耗9.6;
变压器消耗在2W左右(90W的时候使用PQ3220磁芯),线损0.6W左右。
总计消耗12.2W,所以输出90W输出功率;输入功率大概在102.2W
实测值,输出90W的的产品24V 3.75A
